Olietemp
- crazyarjan
- crazyarjan
Ik heb gisteren even de mx aan de 4 gastester gehangen met toerentalmeter en olietemperatuur meter aangesloten
olie temperatuur lag rond de 90 graden
alleen heb ik nog wat werk te doen.. want ik heb m'n twijfels bij de lambda sensoren..
want stationair liep die met lambdagetal 1,4 dus veels te arm...
op toeren werd het steeds beter.. maar bleef toch arm lopen..
co was goed dus de cat doet ze werk verder prima
Ik moet alleen nog even checken of mij uitlaat niet ergens lek is.. want dan schiet je lambda waarde ook omhoog..
Ik laat het nog wel weten wat er precies aan de hand is
Hehe, ik bedoelde dan kunnen we even kijken hoe ik hem aan moet sluiten adv jou meter/adapter.
Tenminste als we er bij jou goede waarden uit krijgen, ander moet niet zo aangesloten worden
Zodra ik iets weet, en de auto weer op de weg kan pm ik je wel!
