Pagina 2 van 7
Geplaatst: 17 mar 2006, 19:31
door MarcX3
welke van de 2 is nou die uitgeboorde?
die rechtse toch?
dan zit er toch ook geen andere klep in of zie ik dat nou verkeerd
![blink :blink:](./images/smilies/blink.gif)
Geplaatst: 17 mar 2006, 19:36
de linker is uitgeboord
Geplaatst: 17 mar 2006, 19:54
door mx almere
Er zit natuurlijk een andere klep in, anders zou hij in gesloten toestand niet meer afsluiten.
Geplaatst: 09 apr 2006, 19:22
door NightQrawler
ik wil ooookkk
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Geplaatst: 10 apr 2006, 15:18
door MX3Powerr
ik ook :P
Geplaatst: 10 apr 2006, 19:19
martinenijenhuis schreef:He mannen, ik heb dit even gevraagd aan mijn chef,
hij heeft veel motoren gemaakt voor de auto racerij,
en hij zei dat die vernauwing (restrictor) erin zit
zodat de lucht een stroomversnelling krijgt!!
Dat zou dus betekenen dat wanneer je dit uitfreest, het
eigenlijk vermogen kost en je alleen maar een mooi
geluid gaat krijgen!
Een grotere gasklephuis, dat werkt wel!
dit klopt idd..
heb er zelf ook over zitten te denken, maar ik laat denk ik eentje overkomen uit de US, want bij navraag vermeldde hij mij dit:
Many tuners opt to purchase an aftermarket larger bore throttlebody. But the larger diameter of the bore will drop critical intake velocity at lower RPM and cause low end torque loss.
dus zou betekenen dat je alleen hoger in de toeren iets meer kan winnen, aangezien de motor dan ook meer aanzuigen kan, en onderin verliest omdat er te weinig onderdruk is, waardoor er niet een goeie flow is..
deze komen bij
www.xtremethings.com weg, en worden gepolished en de vlinderklep wordt vlakker gemaakt, waardoor er wel iets tegenwerking is, maar minder als normaal...
http://www.xtremethings.com/Trick_Tips.htm ( laatste 2 artikelen onderin)
Geplaatst: 10 apr 2006, 20:25
Dit lijkt me nauwelijks merkbaar...
Ik denk ook dat het op de lange duur niet echt bevorderlijk is voor je motor
door mx almere
Er zijn op probetalk een aantal dyno's gedaan met een opgeboord gasklephuis. Het effect is er zeker.
Geplaatst: 10 apr 2006, 20:43
voor het oor is het merkbaar, tja en voor het vermogen....
ja waarschijnlijk ook merkbaar het is minder geworden
Geplaatst: 11 apr 2006, 05:40
door mx almere
Sorry Marcel, je hebt vaak gelijk, maar nu even niet. De dyno plot op de eerste pagina (en zo zijn er nog heel veel) laat zien dat er zeker geen sprake is van merkbaar minder vermogen en de ervaringen van mensen ook niet.
