Gougepods geplaatst.
- Nightrider
D-PAC schreef:he Claes Rudi,
ziet er toppie uit!
1 vraagje: Hoe ziet het eruit bij je deurstrip? Bij mij zie je een spleetje.
Zou je een foto willen maken van dichtbij? alvast bedankt!
ik heb het nieuwe dashboard en dat ziet er ook sexy uit, ik zit alleen met
die spleet.
thnx
Bij mij is die eigenlijk helemaal weg.
Die zit onder de rubber. Zal zo spoedig mogelijk foto plaatsen
wow, ziet er echt mooi uit kerel...
dit weekeind zal ik ze ook even erin plaatsen, en zal ook even een piccie posten....
jammer genoeg nog geen opvulling voor de gaten..
maar de gaten waren dus niet 100% passend?? naja gelukkig was het makkelijk te verhelpen..
hoe heb je het gedaan met die schroeven die erbij zitten? heb je die gebruikt voor de montage?
de originele zitten ook niet geschroeft, dus waar heb je dan eigenlijk houvast aan???
- Nightrider
turbulence schreef:hoe heb je het gedaan met die schroeven die erbij zitten? heb je die gebruikt voor de montage?
Good point ,,,
Het zou voorzien zijn om in het plastieke houdertje te vijzen van het kabeltje dat onder de daklijst loopt.
Ik heb de daklijst onder mijn dakbekleding gestoken.
Valt niet echt op. Maar allesinds , het is steviger dan dat het gevezen is in dat plastieke ding. Ben niet zo voor gaatjes boren.
En de dakbekleding heeft zowat de vorm van de daklijst. Komt goed uit.
- Nightrider
bramx3 schreef:als t toch niet zo zwaar is .
kun je miss aan beide zeiden een strip klitte band plakken .
deze kun je per meter kopen in een stof huis .
en ja , dat is wel stevig![]()
dan kun je eventueel de gaatjes dicht maken ,en spuiten .
ziet er net wat strakker uit
Is idd ook een goede oplossing.
Ik heb ooit voor de grap mijn maat zijn schoen vastgeplakt aan het plafond met zo'n tape. Toen hij die er af trok kwam de verf en kalk er ook mee af.
Dus die tape is idd sterk genoeg om dit vast te houden.
Ik weet nu niet hoe zwaar de metertjes zijn van julie groupsbuy.
Maar het zal mss ongeveer dezelfde gewicht hebben als die van mij.
- Nightrider
