Pagina 2 van 3
Geplaatst: 18 nov 2005, 10:12
12 volt is mijn ogen nog altijd 12 volt .
denk dat je moet gaan kijken hoe je hem afzekerd
Geplaatst: 18 nov 2005, 23:33
door aggressor
jah maar ik ga ervan uit dat die dingen van zichzelf al zijn afgezekerd.
en jah net wat je zegt 12 volt is 12 volt dat maakt echt niks uit,komt ten slotte uit dezelfde accu
Geplaatst: 19 nov 2005, 00:33
tis niet op 1 hand te tellen hoeveel mensen een zwaardere zekering in de houder steken als de orriginele kapot is .
en uit gemaks zucht dan maar "even " een zwaardere er tussen .
daar gaat t vaak fout .
zo heb ik bij iemand de kabelboom in rook op zien gaan
Geplaatst: 21 nov 2005, 21:25
door EricMX
Ik denk dat ik het maar aansluit op de groep waar ook de gewone verlichting op zit ipv op de groep van de autoradio e.d.
Ik heb het nieuwe omvormertje inmiddels ook als weer binnen, dus morgen maar eens zien of het werkt.
Bedank voor de info jongens!
Geplaatst: 21 nov 2005, 21:33
door mx almere
Ik heb hem bij de verlichting van het alarmlicht geschakeld. Handig om bij te komen en met de verlichting geschakeld.
Geplaatst: 22 nov 2005, 08:30
door EricMX
mx almere schreef:Ik heb hem bij de verlichting van het alarmlicht geschakeld. Handig om bij te komen en met de verlichting geschakeld.
Ja dat is inderdaad zo. Goed idee
Geplaatst: 22 nov 2005, 22:03
door EricMX
Ik word knettergek
Vanmiddag het nieuwe omvormertje er tussen gezet en toen.....
NIKS DUS G!!@#@#@GR
Ligt het blijkbaar dus toch aan de tellerplaten zelf. Nu maar afwachten of die nog onder de garantie vallen...
Geplaatst: 23 nov 2005, 20:23
door speedymike
!!!! sluit m niet aan op de schakeling van je normale verlichting !!!!!!
Er staat namelijk duidelijk dat de omvormer nimmer aan gesloten mag worden op een dimmer!!!!! mits deze er geschikt voor is.
Geplaatst: 24 nov 2005, 23:56
hey, eens even een vraagje over die tellerplaten he..
hoe was de montage??
is het een ''pain in the ass'' of valt het reuze mee??
kun je deze zo over de originele platen heenschuiven? moet je ook veel priegelen? en heb je ook grote kans op verzetten van de naalden op de tellers??
wil ze evt ook wel aanschaffen straks, maar heb geen zin alleen om straks met een kapotte teller te zitten...
Geplaatst: 25 nov 2005, 00:39
door speedymike
@ turbulence ...als je een beetje geduld valt t wel mee bij mij zaten ze er met een half uurtje erin...
