Pagina 2 van 3
Geplaatst: 07 jan 2006, 12:56
door MX3Powerr
Nou ben naar de mazda dealer geweest er kwam code verdelerkap uit zei die naja ikke nieuwe verdeler kap erop gezet
en nog steeds hetzelfde probleem..... echt een klote streek van hun...
maar ja nu denk ik zelf dat ik de stroom verdelers zijn
echt klote hoe slecht die nu loopt
Geplaatst: 07 jan 2006, 13:24
crazyarjan schreef:De adfregelspanning van een dynamo hoort 14,4 volt te zijn maag ook ietsje lager zijn maar mag niet beneden de 13,5 volt komen want dan is er iets mis. in de meeste gevallen is gewoon je dynamo stuk (het spanningsregel gedeelte).
En over dat stotteren:
dat zou eventueel je lambda regeling kunnen zijn.
maar laat je mazda dealer dat maar controleren waarschijnlijk kunnen zij daar met de uitleesapparatuur de lambda waarde van de sensoren kunnen controleren.
Mmm...had hem laatst nagemeten en was 13,7....niet erg goed dus:(
Re: Help... Auto stotterd
Geplaatst: 07 jan 2006, 17:40
door Hugo
MX3Powerr schreef:Eey mijn mx-3 1.8 v8 stotterd erg als hij warm is loopt slecht in lage toeren
Ik heb ook iets in die richting gehad. Bij mij was er een nieuwe imitatie ontsteking ingezet en na een half jaar begon de auto alleen als hij warm was te stotteren bij een bepaald toerental. Bij mij was het ergens tussen de 1500 en 2500 toeren. Erboven was het probleem weg en ook als hij koud was was er geen probleem.
Eerst van die rotzooi bij de benzine gedaan om de injectoren te reinigen, maar niet de oplossing, daarna bougie + kabels vervangen.
Bleek toch weer de ontsteking te zijn, die vervangen en het probleem was weg. Alleen gaf die er weer na een jaar de brui aan
Nu maar met de hei-module blijft nogsteeds een uitkomst.
En anders....misschien is het omdat je een mx-3 1.8 v8 hebt
just kidding...
Geplaatst: 07 jan 2006, 19:10
door MX3Powerr
hoeveel kost een nieuwe onstekign eigenlijk ? de orginele
Geplaatst: 07 jan 2006, 20:02
door crazyarjan
te veel geld.. precies weet ik het niet...
13,7 is goed genoeg hoor... als die stationair loopt met verlichting aan enzo dan is het volkomen normaal.. ook als je accu minder wordt laad die op een lagere spanning i.v.m. de inwendige weerstand van de accu.
[/code]
Geplaatst: 08 jan 2006, 15:59
door MX3Powerr
nou ik hoop weer nie te veel :( klote onsteking
Geplaatst: 10 jan 2006, 12:36
door Bastian mx-3
Kep nog wel een vonkelnieuwe ontsteking liggen, incl. nieuwe verdelerkap en vinger, prijs 260 euro ex.
Bastian
Geplaatst: 10 jan 2006, 13:40
door justa
dat is niet duur....
laatst ook mn ontsteking moeten vervangen..
mazda dealer vroeg €690
gelukkig had een senshilid er nog eentje liggen voor €150.
ik blij
joost
Geplaatst: 10 jan 2006, 13:58
690 euro???
j*zus, dat is niet een normale prijs... hier bij de mazda garage kosten ze rond de 400 euro... ( nog een boel geld, maar wel verschil met jouwe dealer dan weer)
Geplaatst: 10 jan 2006, 13:59
door MX3Powerr
Beter die onsteking moek hebben maar hoeveel wil je er voor zonder verdeler kap ?
is het geen imitatie onsteking ?
