Motorblok zeer vet carterontluchting misschien?
- crazyarjan
Uhm kan je niet even met remmen reiniger het een en ander schoonspuiten? en daarna weer kijken hoe snel het er weer bij lekt?
als het niet hard lekt moet je zelf weten of je je klepdekselpakkingen laat vervangen.
Bij mij lekken ze ook maar ik heb gewoon geen zin ze te vervangen
kost me te veel tijd en die pakkingen zijn niet echt goedkoop.
als je het laat doen, gebruik dan zeker originele pakkingen (martine nijenhuis)
deze zijn schijnen verbetert te zijn waardoor er geen lekkage meer optreed.
Voor wat betreft de olie soort; ik gebruik sinds mijn olie verversing 5 w30 kroon olie
Ben er erg tevreden mee weinig olie verbruik en tikkende stoters zijn er mee verholpen
gebruik als het kan ook een origineel oliefilter.
voor als je dat zelf gaat doen dat olie verversen.. let ff op
aftappen nieuw filter is simpel...
daarna bijvullen tot max streepje ff paar seconden laten draaien
daarna uit en eventjes wachten tot je weer peilt
dan bijvullen tot max en stukje gaan rijden.
- MarcX3
met remmenreiniger schoonmaken zat ik ook al aan te denken, en de olie word dan binnenkort ververst omdat er toch wel een heel verschil zit in 5w30 en 15w40 tikt trouwens zowat niet heel iets kun je t horen en een orgineel filter gebruiken was ik zowieso van plan
Hardstikke bedankt
Hardstikke bedankt
- xedos
- Bouwjaar: 2014
15w40? das wel erg dikke olie die je dan nu gebruikt.Ook dit zal de oliedruk doen stijgen. En wat crazyarjan zegt klopt inderdaad, gebruik wel originele klepdekselpakkingen.Kosten dacht ik iets van € 25,- per stuk Maar lekken gegarandeerd niet meer. Trek de boutjes ook weer niet te strak aan! dan pers je de pakking kapot en kun je ze weggooien. (Max. 10 NM) in het werkplaatshandboek staat zelfs 8.8nm
- crazyarjan
HUH? 25 euro?
Als ik me niet vergis heb ik ooit ergens een topic van jouw gezien waar de originele prijzen stonden en dat was iets inde trant van 50 a 60 euro voor de klepdekselpakkingen per kant...
of ben ik abuis?
