xedos schreef:En dan ist het bijna 10% zeker de cilinderkop van de achterste cilinderrij.
Lekker klussie
bedoel je dat het vaker voorkomt dat de voorste cilinderrij kapot gaat dan?? hoe is dat dan mogelijk???
@ witte:
ken je probleem m8, heb het ook gehad...
voorste ciliinderrij, alle 3 bougies zwart, achterste rij, gewoon normale kleur.
en idd, ook een redelijk verbruik aan olie, en in de laatste dagen ook boel koelvloeistof..
draai eens de dop van je radiateur af,en zie eens of er daar borrels ontstaan, bij mij was in het overloopvaatje niks aan de hand namelijk, maar in de rad wel..
wanneer rookt ie? bij een goeie dot gas geven, of alleen bij starten??
bij mij konden het eerst ook nog de kleppenrubbers zijn, die waren al vervangen, dus dat was het gelukkig niet
