uitstoot te hoog
- SkippyMX3
Re: uitstoot te hoog
Ik zou denken dat daar een foutcode op zou moeten komen
- Test-Pilot
Slecht werken zou eventueel ook kunnen.
Mijn had geen foutcode aan toen de relais van de koeling kapot was.
Electronics is iets schoons maar soms dikke sh*t
Krukas positie sensor ?
- Test-Pilot
@ whitefinish Als die kapot is loopt de motor niet en als hij slecht werkt dan loopt hij toch zeer slecht met een krukaspositiesensor of ben ik mis?
- SkippyMX3
Met krukassensor zou die t idd helemaal niet doen.
Binnenkort preventief gasklep uitwisselen en inlaatspruitstukpakkingen vervangen.
Nee, de krukashoeksensor doet het alleen bij bepaalde toeren.
Krukas & ontsteking gebruiken allebei een range van het toerenbereik. De een de lagere, de ander de hogere. Weet niet meer welke wat.
Kan dus zijn dat ie goed loopt, maar op lagere toeren niet.
- SkippyMX3
Zijn ze van k8 en ZE t zelfde? Zo jah dan heb ik er nog wel 1. Dan vervang ik m wel gewoon
- Test-Pilot
Zou ik niet durven bevestigen.
Is wel het testen waard.
Het is wel makkelijk te vervangen. 2 schroefjes losdraaien en de connector losmaken en een beetje draaien(kabel zit anders tegen je pijlstock) en je kan hem er uit halen.
Maar bij mij weten bepaald de onderste sensor het dode punt en de inspuiting bij een mx3 en de bovenste in de ontsteking die bepaald wanneer er ontsteking is en ook het bdp? Want als de kruksassensor niet werkt of slecht, communiceert hij die door naar de nokkenassensor.
- mx3freak
plaats eens een fpr of pbv, die kan je dan dicht draaien.
- SkippyMX3
Ik snap je idee jasper maar ik zit met 2 dingen. Ten eerste heb ik er geen. En ten 2e moet het op te lossen zijn want ik rij al jaren met deze motor
