na swap Klze + kabelboom spring 10 AMP engine
- Test-Pilot
Re: na swap Klze + kabelboom spring 10 AMP engine
Even een update .
Aan de ontsteking krijgt de 6polige stekker wel de nodige spanning. Maar op de 3 polige stekker krijg ik totaal niets aan.
- SkippyMX3
Klopt je kabelboom wel? Ik heb ook 1x gehad dat de ecu stuk was. Misschien die eens wisselen?
- Test-Pilot
Normaal gezien wel. Is draaiende uit een auto gehaald.
En heb helaas maar 1 ecu voor het klze blok . Dis kan het niet testen .
Kga morgen de motor kabel boom er uit gooien en nakijken kijken als er geen massa verkeerd ligt
- Test-Pilot
Oké het springen is opgelost
mij kabelboom van de auto was nog een obd-2.
Nu heb ik al veel kabels omgezet krijg benzine lmm werkt goed bobine krijgt zijn spanning.
Maar heb nog steeds geen vonk. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Ontsteking kapot( positiesensor in de Ontsteking?)?
De krukaspositiesensor beneden is ok.
Primaire en secundaire spoel uitgemeten beiden geven perfecte ohm aan.
Of iemand een ander idee?
- SkippyMX3
Ontsteking is wel een veelvoorkomend probleem
- Test-Pilot
Problem solved . En was een breuk op mijn printplaat (ecu, aardingsbreuk naar ontsteking toe ) andere ecu gestoken met rechtstreekse verbinding voor ontsteking(nog geen geschakelde gevonden) en auto starten van eerste draai
Goed dat je het nog even laat weten. Heeft een ander misschien weer wat aan
