Koppeling blijft sporadisch hangen
- lenny-v
Re: Koppeling blijft sporadisch hangen
Ouch, meteen complete koppeling vervangen als toch de bak eraf moet neem ik aan?
- Groamer
- Bouwjaar: 1997
Ja klopt, de gehele set wordt vervangen
When speed gets in the blood, one must drive to live.
- Groamer
- Bouwjaar: 1997
Dussssss,
De set is vervangen. Hij rijdt en schakelt weer een stuk beter, mááááárrrrrrr.....
Mijn koppelingspedaal blijft dus nog steeds hangen na een tijdje rijden.
Vanmiddag maar weer even de garage bellen, vooral aangezien dit het probleem is waar ik oorspronkelijk voor ben gekomen.
Toch ben ik blij dat mijn koppelingsset is vervangen, want hij schakelt nu veel beter dan toen ik hem kocht.
- SkippyMX3
Dan zal er toch ergens een cilinder stuk zijn
- lenny-v
Gewoon beide cilindertjes vervangen dan ben je er vrijwel zeker vanaf
- Groamer
- Bouwjaar: 1997
De monteur zei dat de remvloeistof vervangen het probleem mogelijk ook oplost. Kan dit kloppen?
Ik laat de auto na dit weekend eventjes nakijken, deze week heb ik 'm nog even te hard nodig
Remvloeistof loopt door hetzelfde systeem, dat klopt.
Maar of dat dit probleem oplost.....nee,ik denk het niet.
- Groamer
- Bouwjaar: 1997
Het is enige tijd geleden, druk druk druk met de studie.
Anyway, vandaag m'n auto naar de garage gegaan voor het koppelingspedaal.
Het bleek dat de hulpcilinder van m'n koppelingspedaal zwaar vervuild is.
De monteur vervangt dus de remvloeistof en maakt het systeem schoon.
Hij was er wel eventjes mee zoet, dus ik verwacht weer een heerlijk grote factuur morgenochtend *huil*
- Groamer
- Bouwjaar: 1997
Hallo,
Het is weer even geleden, haha.
Ik kan na twee weken rijden zeggen dat het probleem is opgelost. Ze rijdt weer heerlijk
