Pagina 2 van 2
Re: ecu/kabelboom combinatie
Geplaatst: 01 jan 2015, 17:18
door rlu-motorsport
ik zal het is proberen mike dankje,
opgedronken, even om de discussie tot een eind te roepen. de mx3 is ook gewoon uitgebracht met dit type motor erin, dus wanneer je de motor+complete boom en ecu swapt is er weinig moeilijks aan. in dit project is het helemaal niet nodig om kabelbomen aan te passen.
ik weet wat het is om kabelbomen aan te passen voor swaps of stand alone swaps.
dit is een simpel verhaal, heb alleen even de juiste info nodig om het laatste gedeelte goed af te ronden.
dankje
Geplaatst: 01 jan 2015, 17:44
door DJ_MIKE
Ik heb denk ik wel de schema's
Geplaatst: 01 jan 2015, 18:50
door Opgedronken
Het feit dat je niet eens zelf de juiste ecu bij de motor weet te vinden doet me toch enigszins twijfelen aan je expertise, maargoed zoals je zelf al zei, einde discussie :p
Geplaatst: 01 jan 2015, 21:03
door DJ_MIKE
Hou het rustig he heren.
Jullie weten niet van elkaar wat de ander kan.
Als ik lees dat een electronica specialist meer dan 1k uur loon rekent.
Dat zet ik het woord specialist ook tussen haakjes.
Zo heeft iedereen ze kennis.
Dus oordeel niet te snel
Geplaatst: 02 jan 2015, 03:39
door Opgedronken
Excuses, dat kwam misschien een beetje te verhit over, ik zal het maar aan een nieuwjaars kater wijten :P.
Ik heb natuurlijk even snel gegoogled en zoals ik al vermoedde is de motor swap ongeveer hetzelfde als een "moderne" mx5 motor (bouwjaar 1999+) in een oude 1.6 mx5 bouwen.
De sohc mx3 heeft bijvoorbeeld net zoals de 1.6 mx5 een afm, de dohc mx3 heeft een maf. Dat in combinatie met de 2 en 3 stekker ecu zegt mij genoeg :P.
Mijn kameraad is vervolgens twee avonden bezig geweest bedradings schemas na te lopen en vervolgens zijn we nog een complete dag bezig geweest met de inbouw.
Als je dat even snel bij elkaar telt kom je qua uurloon toch op een schrikbarend bedrag uit :P.
Geplaatst: 02 jan 2015, 12:24
door rlu-motorsport
Opgedronken ik snap je punt. Met ombouwen klopt dat inderdaad en loopt snel in de papieren.
Het punt bij ons is even dat de klant de complete swap zou aanleveren en toen bleek de ecu er niet bij te zitten.
Ik heb liever even van te voren zekerheid dan vanalles te proberen.
Daarom dat ik de vraag hier even stelde.
Verder de beste wensen allemaal en tune ze
Geplaatst: 05 jan 2015, 12:14
door MX3V6_DH
Ik heb een MX-3 1.6 DOHC Dave. Als ik iets voor je op kan zoeken, laat het dan maar weten.
Geplaatst: 05 jan 2015, 17:59
door MX3V6_DH
Net zelf maar even in het 'vooronder' gedoken om te kijken hoe de ECU eruit ziet:
Drie stekkers dus.
Geplaatst: 05 jan 2015, 18:41
door rlu-motorsport
Helemaal top Leon, hier heb ik iets aan.
had in de tussentijd de ecu al gevonden maar nu weet ik het dus zeker. het zit weer bijna in elkaar om te testen!
bedankt!
