KLDE Donor
- SkippyMX3
Re: KLDE Donor
Toch als je een blok uit een auto haalt heb je er ook een beetje geschiedenis bij. Je kunt t blok proberen geeft toch iets meer zekerheid.
- Bouwjaar: 1993
Re: KLDE Donor
Het aanbod ford probes is gewoon zo immens groot in vergelijking met mx6en en xedos.
Ik ga in ieder geval vandeweek kijken bij een probe die er nog acceptabel uitziet met een redelijke kmstand.
Wat er op het kleppendeksel staat interesseert me al helemaal vrij weinig.
Mijn motorruim hangt momenteel aan elkaar met ductape en ty wraps, ik doe het niet voor de looks :P.
Dit is inderdaad de hoofdreden een lopende donor aan te schaffen.
Ik ben er inmiddels achter dat er in de probe ook een "echte" oliedrukmeter zit, dus dat is mooi meegenomen :P.
SkippyMX3 schreef:Toch als je een blok uit een auto haalt heb je er ook een beetje geschiedenis bij. Je kunt t blok proberen geeft toch iets meer zekerheid.
Re: KLDE Donor
Ik heb nog een goedlopende klde motor staan .
Mag je hebben voor 250 euro .
Heeft 215.000 gelopen en is lopend uit de auto gekomen .
Is mijn oude klde motor uit de mx6 en heeft daarna nog even in de mx3 gezetten .
Mx3 was hellaas verrot en heb toen de motor er weer uit gehaalt .
- Bouwjaar: 1993
Re: KLDE Donor
Ik heb inmiddels een donor auto op de kop weten te tikken, het is toch een mx6 geworden, want deze was te cheap voor woorden :P.
