Ah ok, thx.
Altijd lastig de nederlandse naam te vinden :P
Inner tie rod, weet ik dan wel maar hoe je het dan in nl noemt is vaak lastig te vinden xD
Stuurstang vervangen
- Bouwjaar: 1996
Re: Stuurstang vervangen
Wat een gedoe
Moet rechts voor de axiaal kogel ook vervangen.
Ik heb een grote sleutel gehaald, 70 cm pijp tang. Maar je komt er niet bij. Ik heb al de stay verwijderd onder de auto. Die beugel die van draag arm naar draag arm loopt en nog kan ik er niet bij. Haal morgen de draagarm rechts er maar onderuit. Fusee moet ook vervangen worden en de buitenste stuurkogel.
Hoop dat ik dan ruimte genoeg heb om er bij te kunnen.
Ik voel een How-to aankomen
Ik heb gewoon z'n ding aangeschaft:
- Bouwjaar: 1996
Mooi ding!
Ik heb vanmiddag bij de gamma steeksleutel 27 gekocht.
Past niet, maar met wat slijp en schuur werk perfect pas gemaakt.
Wel moest dus de onderste draagarmbeugel? Even aan de kant, van de linkse naar rechtse draagarm.
Rubber hoes los halen en met de auto op assteunen kreeg ik hem eerst niet los.
Toen even de krik onder de steeksleutel gezet en opgekrikt. Toen schoot hij los en kon ik hem verder met de sleutel gewoon los draaien.
Even de lengte op gemeten en in de bankschroef de nieuwe even in elkaar gezet.
Toen de boel er weer gezet en aangedraaid met de aangepaste sleutel 27
- Bouwjaar: 1996
Trouwens, om de As uit de naaf te krijgen heb ik een pulley trekker gebruikt. Ging perfect en hoef je niet op de As te slaan.
