Antenne zit vast
Re: Antenne zit vast
Het kapje om de antenne heen zit met 2 kruisschroefjes vast. Doe die dan compleet demonteren.
- SkippyMX3
Jah dat plaatje heb ik er al lang afgehad. Maar de antenne zelf lijkt vast te zitten in die witte koker. Daar komt geen beweging in. Ik heb geprobeert te draaien maar ook dat werkt niet.
hoe krijg je de antenne kabel los bovenin?
Ik heb namelijk nog een complete antenne liggen ik denk als ik die kabel netjes kan demonteren dan kan ik de antenne gewoon vervangen.
- SkippyMX3
Ne, heb wel 10cm vordering maar das nu ook t enige wat ie uitsteekt.
Help?
Help?
