Uitlezen OBD 1
SkippyMX3
Bericht door SkippyMX3 »
wat is een solenoid?
Jeffmx-3
Bericht door Jeffmx-3 »
SkippyMX3 schreef:wat is een solenoid?
Een solenoid, als ik het goed heb een spoel :)
Bericht door JForce »
Je een soort relais die de vris in dit geval regelt
SkippyMX3
waar vind ik dit relais? Of beter waar vind ik een schema met onderdelen en bedrading/slangen van waar de vris uit bestaat?
Ik begrijp tot nu toe alleen dat de vris zorgt voor een andere luchtomloop voor je inlaatlucht. Dit om meer vermogen te krijgen.
Als ik op mn motor ga kijken zie ik alleen mn 2 vris potjes en een stekkertje die de kabelboom inloopt. Oftewel dan ben ik gauw klaar met zoeken want ik weet natuurlijk niet hoe t helemaal loopt vanuit de kabelboom.
ik heb klze dus is iets anders weet niet meer waar ze bij k8 zitten.
Maar het is something like this:
Ik zou eens je vacuum leidingen nalopen.
Na een aantal jaren willen de rubberen slangetjes nog wel eens bros worden en afbreken. Dan werkt een van beide dus niet.
Pointy
Bericht door Pointy »
Sowieso ook even handmatig proberen of je vacuum potje wel soepel loopt.
Ga er maar van uit dat alles goed zit aangesloten.
Niemand sluit z'n vacuum potjes zomaar af, zeker niet als ze je inlaattraject verkorten en wat extra oemph geven.
SkippyMX3
De potjes zelf doen het. De slangetjes zie ik niets aan. Ik ga wel ff meten op de stekkers van de week
SkippyMX3
Ik heb mn metingen nog niet uitgevoerd, maar ik vroeg me wel af of iemand weet waar die spoelen zitten en evt relais of zekeringen in het systeem?
SkippyMX3
Het groene potje krijgt ruim 12v het rode potje krijgt ruim 13v
bij het groene potje zie je nog net de blauwe stekker, bij het rode is deze wit. Direct in die stekkers heb ik gemeten.
Mijn conclusie is dus idd een vacuum lek. Hoe kan ik die het beste opzoeken??
Mijn buurman had het erover dat je kunt meten hoeveel onderdruk er op komt. En dat je dan ook zoveel overdruk er op kunt zetten. Met overdruk zou je natuurlijk met een sopje kunnen werken. Maar ik heb geen idee waar ik die overdruk dan op moet zetten.
Wie heeft er ervaring met overdrukken en kan mij hiermee helpen??
