Wat was het nouw.. ?
en hoe loopt de motor.
Brandstofpomp werkt niet
- SkippyMX3
De motor lijkt goed te lopen, heeft nog niet veel gelopen omdat er nog wel wat olie lekt wss iets van oliefiltertje ofzo. vanmiddag ga ik ff alle vloeistoffen op peil brengen en de olie lekkage bekijken dan kan ie binnenkort lopen.
Toch blijft t wel raar dat de brandstofpomp geen spanning kreeg
- SkippyMX3
Goeie vraag, we hebben ergens bij de zekeringenkast in de auto zitten spelen met n knopje, maar dat leek niets te doen.
En terwijl mn collega verder keek naar dat knoppie heb ik de slangen omgewisseld en liep tie
Dus of t toch dat knopje was of misschien dat de pomp t niet deed vanwege n druksensor ofzo? Ik heb geen flauw idee
