Plasma tellerplaten en Plasma verwarmingspaneel
Jeffmx-3
Bericht door Jeffmx-3 »
klopt, al heb ik het wel redelijk goed gekregen door de tellerklok zelf wat te verschuiven, maar helaas zit het er nog niet al te mooi in.
al waren de platen niet al te duur, waardoor dit probleem misschien wel is gekomen, ik vond het qua design wel strakke platen, en daar heb ik ook naar gekeken!
Bericht door JForce »
joah kan, maar mijn platen waren destijd 5 euro :mrgreen: (ook ebay) en die pasten ook goed.
jammer dat je een wat minder kwalitatief product hebt gekregen. Zijn idd wel mooie platen opzich.
Jeffmx-3
Na een paar keer van alles te hebben geprobeerd heb ik toch maar contact opgenomen met de fabrikant en het hoort niet zo, dus ik krijg waarschijnlijk nieuwe platen, al moet dat wel 2 maanden op zich wachten tot er een nieuwe voorraad is :cry:
maar toch tof dat het zo opgelost kan worden!
Jeffmx-3
Ahh en dan kom je er achter dat er ergens een fout zit!!
nu was de eerste keer de hele tellerhuis perfect!
alles deed het, maar toen ik zag dat de platen er niet helemaal recht in zaten heb ik alle 3 de klokjes een slagje los gedraaid aan de achter kant en heb alle 3 de klokjes een heel klein stukje verschoven.
De platen zitten er in en ze zitten er recht in de tellers kunnen dus niet blijven hangen!
maar nu het probleem!
alle tellers doen het behalve de brandstof wijzer, als ik het contact aan zet dan zie je het wijzertje nauwelijks verschuiven maar na 3 minuten staat hij ergens boven in.
ik heb me kop gebroken over dit probleem en snap het nog steeds niet!
is dit probleem bekend, en weet iemand hoe je dit probleem kan oplossen?
Riesh
Bericht door Riesh »
dan nheb je hem er verkeerd opgezet.
ff tanken zodat de tank vol is en dan op het max streepje terug zetten
www.nicosport.nl - tuning en onderstel
www.brandblusserexpert.nl - voor de goedkoopste brandblussers
Jeffmx-3
Ahh oke, maar ik heb de wijzer er niet van af gehaald.
kan het dan dat hij dan ook verkeerd staat?
ik heb de wijzer precies zo terug gezet als dat hij stond namelijk.
en als je de stroom er weer op zet dan moet hij toch ook gewoon weer op de goeie plek "springen"?
als het goed is is de brandstof niet digitaal, dus hij zakt ook niet als het contact er af is.
Als het contact er op gezet word hoort hij gewoon te blijven staan waar hij stond toen je de auto afzette.
maar heb je het klokje losgeschroefd? met die 2 kleine zwarte op de voorkant van de plaat? dan kan je hem namelijk wel verkeerd zetten.
Jeffmx-3
Ik heb die zwarte schroefjes wel er uit gedraaid omdat de plaat er in moest.
Het enige probleem is dat hij was goed, alleen omdat de plaat niet mooi zat heb ik aan de achterkant de schroefjes een slagje los gedraaid waardoor ik de plaat nog en heel klein stukje heb kunnen draaien, vervolgens aan de voorkant de schroevjes ook een slagje los gedraaid waardoor ik de plaat redelijk goed heb kunnen krijgen.
Maar voordat ik dit deed was hij goed en deed hij het gewoon zoals hij het moest doen, en de brandstof meter stond wel iets verkeerd maar toen ik het contact om zette zag je de meter een klein stukje zakken, zoals hij stond.
Maar het probleem is nu dus dat de brandstof meter heel langzaam stijgt en bij het aanzetten van groot licht springt de temperatuur meter vol naar boven.
Dus geen idee waar deze rare storing weg komt.
Al moet ik wel zeggen dat er geen koelvloeistof in het blok zit omdat de radiateur lek is.
Dat probleem heb ik ook haha.
Helaas nog altijd niet opgelost.
Brandstofwijzer geeft altijd vol aan (en helaas is dat niet de werkelijkheid)
Ben op een gegeven moment gewoon op mijn dagteller gaan rijden.
Jeffmx-3
ik zal even kijken, ik heb mijn oude tellerhuis er even op aangesloten en ook die doet het dus misschien een klein massa probleempje?
ik zal morgen eventjes kijken!
