Pagina 2 van 2
Geplaatst: 19 feb 2005, 11:24
door RazorMX-3
Voor die harde tikken moet je eens kijken of het draailager bovenin je veerpoot niet kapot is. Ik had ook last van vreemde geluiden en de ene keer trok ie naar rechts en dan weer naar links. Bleek er helemaal geen lager in te zitten!
Je kan daar eens naar kijken.
door Brambo
Thanks allemaal. Ben inmiddels ff naar de garage geweest en het getik als ik aan mijn stuur draai blijkt veroorzaakt te worden door mijn linker veerpoot. Gelukkig niet m'n stuurhuis. Ik heb ook direkt mijn bougies laten vervangen en nog meer slecht nieuws, in alle bougie gaten bleek ongeveer 2 cm motor olie te staan. Iets met mijn kleppen deksel wat lekt. Maar op de 1 of andere manier ben ik zo blij met m'n mx-sje dat het me nog ff niet zo veel kan schelen. Staks is alles zo'n beetje vervangen en heb ik gewoon een hele goeie auto. Gewoon positief blijven dus!
Geplaatst: 19 feb 2005, 11:28
door Brambo
RazorMX-3 schreef:Voor die harde tikken moet je eens kijken of het draailager bovenin je veerpoot niet kapot is. Ik had ook last van vreemde geluiden en de ene keer trok ie naar rechts en dan weer naar links. Bleek er helemaal geen lager in te zitten!
Hey Razor! da's toevallig, ik was net aan het vertellen dat het aan mijn veerpoot lag, de lager idd, en terwijl ik zit te typen plaats jij dit berichtje.
Thanks anyway,
Bram
Geplaatst: 19 feb 2005, 21:50
Hoi Brambo! ik hoor dat je wel een mannetje met mx3 ervaring kan gebruike? Ik kan je met de meeste dingen wel helpen.voor een ledenprijsje natuurlijk ;) daar komen we wel uit.Mail me maar eens een prive berichtje as je hulp of technische info nodig hebt.
groetjes Frank. :bounce1:
Geplaatst: 19 feb 2005, 21:56
Kijk daar kunnen die jongens wat mee :bounce1:
XEDOS :bier: :bier:
Geplaatst: 20 feb 2005, 23:03
door Brambo
xedos schreef:Hoi Brambo! ik hoor dat je wel een mannetje met mx3 ervaring kan gebruike? Ik kan je met de meeste dingen wel helpen.voor een ledenprijsje natuurlijk ;) daar komen we wel uit.Mail me maar eens een prive berichtje as je hulp of technische info nodig hebt.
Dat is prettig om te weten Frank, thanks!
