Pagina 2 van 3
Geplaatst: 08 sep 2010, 19:36
door Gregory
bij mij staat er geen graden op van mijn olie
maar men meter staat altijd een beetje boven de helft
Geplaatst: 08 sep 2010, 19:38
Gregory schreef:bij mij staat er geen graden op van mijn olie
Die meter die jij (waarschijnlijk) bedoeld is je watertemperatuur.
Olietemperatuurmeter is in een mx3 altijd aftermarkt
Geplaatst: 08 sep 2010, 19:46
door Gregory
oeps nuja is ook en temperatuur meter :bier:
Geplaatst: 09 sep 2010, 20:25
door DJ_MIKE
oke dus was bij mijn en beetje te warm
woord het rijd voor en olie koeler
Geplaatst: 09 sep 2010, 21:41
hoeveel graden was de olie dan ?
Wanneer je veel toeren maakt, word de olie temperatuur natuurlijk veel hoger, dan bij normaal gebruik....
Geplaatst: 09 sep 2010, 22:05
door DJ_MIKE
132 graden
heb toen me kagel vol aan gezet en op warm
toen zakte zij naar 125 graden.
ben toen ook en tikje lager in toeren gaan rijden
en toen zakte zij naar 123
Geplaatst: 10 sep 2010, 10:31
door Dennis_MX3
Ik denk dat je, je niet al te veel zorgen hoeft te maken.
Je reed waarschijnlijk constant boven de 4000 toeren en jouw auto is niet lichter maar zwaarden dan normaal door de geluidsinstallatie dat kost ook meer kracht dus veroorzaakt meer hitte!
Ik weet niet hoe lang je de olie erin hebt zitten maar het kan ook zijn dat de olie aan vervangin toe is, ik heb vorig jaar voordat ik over het circuit ging mijn olie vervangen.
Geplaatst: 10 sep 2010, 15:31
door DJ_MIKE
mijn olie is ook net vervangen.
dus dat is het niet
Geplaatst: 11 sep 2010, 08:46
door RichMX-3
waar heb je je meter op aangesloten dan ?
Als je die bijv op een verkeerde groep zet, krijg je ook verkeerde waardes.
als die op interieur hebt gaat het ook niet goed, als je je kachel aanzet of aan de electrische ramen zit of verlichting aan zet veranderd de temp gelijk.
Geplaatst: 11 sep 2010, 16:25
door DJ_MIKE
de sensor zit bij me olie filter.
en de voeding van de meter zit op en aparte voeding van me accu en de min van zowel de sensor als de meter zitten ook op de accu
