Piepende remmen
Hiwo
Bericht door Hiwo »
Op de site van h-base.nl (heuts) staat een revisie setje voor de remklauw, maar is zo'n setje voor 1 remklauw of voor beide ?
En welke diameter : 30mm of 54mm ?
Hiwo
Bericht door Hiwo »
iemand een idee ? :oops: dan kan ik ze meteen bestellen ;) ...
PascalMX3
Bericht door PascalMX3 »
Hiwo schreef:iemand een idee ? :oops: dan kan ik ze meteen bestellen ;) ...
Bel Heuts eens op en vraag het hun :mrgreen:
30mm is voor met ABS, en 54 zonder. Volgens mij heb jij ABS (1.8 v6 toch?)
Als ik zo kijk op h-base krijg ik deze afbeelding, dus voor die prijs bij heuts zal je ook een revisiesetje krijgen voor beide remklauwen...
http://start.ikwilonderdelen.nl/catalog ... k=TH-BH-60
Hiwo
Bericht door Hiwo »
vandaag naar heuts geweest en die wisten het ook niet, njah heb maar gewoon zo'n setje besteld..
hoezo niet eerst gecontroleerd of de piston vast zit ?
Hiwo
Bericht door Hiwo »
bij zo'n setje zit ook meteen nieuw rubber voor de zuiger.. En omdat er nieuwe schijven, blokken en de klauw meteen geverfd word, Moet zoziezo alles los, dus kan dan net ze goed alles meteen vervangen ;)
PascalMX3
Hiwo schreef:bij zo'n setje zit ook meteen nieuw rubber voor de zuiger.. En omdat er nieuwe schijven, blokken en de klauw meteen geverfd word, Moet zoziezo alles los, dus kan dan net ze goed alles meteen vervangen ;)
Groot gelijk heb je, zo dacht ik er ook over toen ik de remklauwen op de werkbank had liggen :mrgreen:
ow op die manier ;)
idd goed bezig :bier:
