Pagina 2 van 3
Geplaatst: 05 mei 2010, 14:18
door PascalMX3
Oke! Mooi dat het beter is geworden, maar vind het wel erg vreemd dat je nu bijna de ontsteking op een uiterste punt heb staan.
Wat je ook nog ff kan doen, is een ecu reset, dus ff de + pool voor een tijdje afkoppelen.
Geplaatst: 05 mei 2010, 14:19
door Pointy
MX staat voor de deur, is nu aan de beurt.
Geplaatst: 06 mei 2010, 23:28
door Pointy
probleem nog niet opgelost, ben maar langs de dealer gegaan. Nieuwe ontstekingsmodule niet 100% meer.. eventjes contact opnemen met de verkoper dus.
nogmaals bedankt voor de hulp.
Geplaatst: 08 mei 2010, 19:25
door PascalMX3
Ha, die is fijn. Denk je en kapot onderdeel te vervangen, vervang je iets met wat kapot is.
Ja kan ook een nieuwe module kopen bv
http://www.motoso.de/mazda+mx3+zuendmod ... 720010.htm
Maar dan ben je wel dik 100 euro kwijt.
Geplaatst: 10 mei 2010, 09:47
door Pointy
Is alsnog minder dan ik nu voor de hele ontsteking heb betaald (incl. rotor, verdeelkap)..
Ik ga vandaag of morgen even mix 'n matchen met m'n oude module, kijken of ik het precies kapotte gedeelte kan vinden.
EDIT: Misschien een stomme vraag, maar wat is dat zwarte blokje op de zijkant van de ontsteking? Het een verbinding met de bobine-aansluiting. Het lijkt op een weerstand, maar..wil het liever zeker weten..dan weet ik of ik m mee over moet zetten met testen..
Geplaatst: 10 mei 2010, 10:21
door PascalMX3
Dat zwarte blokje is volgens mij een condensator, ofwel ontstoringscondensator. Kan ook geen waardes vinden in de manuals van dit ding, dus denk niet dat het een essentieel onderdeel is voor de werking van de ontsteking.
Geplaatst: 13 mei 2010, 15:09
door Pointy
zo..eindelijk even tijd gehad om de mx proper door te meten..bobine geeft te hoge weerstanden
nagemeten met WPH erbij, zelf bij de huidige 11 graden buiten zit ik 20% boven de normale waardes...
Zou dit de oorzaak kunnen zijn?
Mix 'n match met m'n oude ontsteking gaat dus ook niet, omdat daar juist de bobine naar z'n grootje is...
Geplaatst: 13 mei 2010, 15:16
door PascalMX3
Afwijking zal met hogere temperaturen nog groter zijn. Dus dat wordt een nieuwe bobine...........
Geplaatst: 13 mei 2010, 15:18
door Pointy
PascalMX3 schreef:Afwijking zal met hogere temperaturen nog groter zijn. Dus dat wordt een nieuwe bobine...........
Muhh...erm..kunnen jullie me richting een webshop oid wijzen waar ze deze verkopen? Sensoren ed. klus ik wel over..dus puur bobine..
EDIT: Gevonden op fordprobestore..hoe hels is dit om over te zetten?
Geplaatst: 13 mei 2010, 15:35
door PascalMX3
stelt niet zoveel voor..... backplate > bonine > module en sensors > rotor > verdelerkap. Ik heb het zelf ook een keer gedaan, wegens kapotte module.
