[Starten] Auto start nu helemaal niet meer
Bah...vandaag dikke pech.. was vrolijk onderweg, in een keer geen reactie meer op het gas...
Geen vonk meer :(
Kunnen jullie mij misschien wat zekerheid geven omtrent het probleem?
Situatie was zoals ik voorheen al een keer heb verteld:
Sinds ik de auto gekregen heb problemen met het starten van de motor, er was even tijd nodig voordat deze aansloeg, daarna liep deze wel ok.
Uitlezen gaf onder andere nr. 24 de nokkenassensor in de ontsteking.
Vandaag sloeg de motor volledig af en wil niet meer starten.
Man van de ANWB heeft, voor zover dat ging, zaken nagemeten en gaf aan dat er geen vonk meer was, maar dat mijn sensoren in orde leken.
De motor spoot ook gewoon benzine in. Waarschijnlijk, zei hij, de bobine.
EDIT: Bobine zit in de ontsteking begrijp ik, iemand die nog een ontsteking voor een MX3 v6 heeft liggen? Mits jullie redelijk zeker weten dat dit het is.
Geen vonk meer :(
Het kan de bobine of module zijn(zit tussen de verdeler en bobine in) Als je zeker van je zaak wilt zijn, kun je beter een gereviseerde, 2e handse of nieuwe ontsteking kopen. Bobine en module zijn namelijk ook los te verkrijgen. Check ook heel goed je bougiekabels, deze mogen max 16kohm per meter zijn.
