Pagina 2 van 3
Geplaatst: 28 jan 2010, 19:52
door Yence
niet boos worden, we proberen je vragen te beantwoorden, maar ik denk dat 't ons niet helemaal duidelijk is wat je nu eigenlijk precies wil weten?
Als je broer ervaring heeft met sleutelen, dan weet hij ongetwijfeld hoe te beginnen? Of wil je alvast zelf beginnen en de exacte volgorde van stappen weten die je moet doen?
Zoals The-Xtreme_Mazda als aangaf zou je contact op kunnen nemen met Tom. Die kan je vast en zeker meer details geven.
Blijft wel de opmerking van Bram staan, voordat je al dat werk gaat doen, is het niet verstandig eerst uit te zoeken hoe het met de apk zit en wat de mogelijkheden zijn?
Nog 1 ding: als je 1.6 trommels achter heeft, dan zou ik zeker ook de achterste remmerij van de V6 over zetten. De trommels zullen het niet redden met 130+ pk. (mss een goede plek om te beginnen? dit is redelijk rechtoe rechtaan)
Geplaatst: 28 jan 2010, 19:57
door wide mx-3
ja ik ben niet boos hoor maar ik denk er aan voor de 1.8 die komt van holland dat ik het best ben van die voledig op te maken en de 1.6 gebruiken voor eventueel interieur onderdelen
Geplaatst: 28 jan 2010, 20:00
door Yence
Wat is de preciese staat van die V6? Moet al heel erg zijn willen de kosten/tijd van het herstellen van de body van een auto opwegen tegen een 4cyl-V6 swap.
Geplaatst: 28 jan 2010, 20:03
door wide mx-3
JA IK HEB JUIST GESPROKEN MET DE EIGENAAR VAN DIE v6 en hij zegt dat de staat niet goed is bv de achter bovenste draagbalken zijn gewoonweg rot maar de motor is perfect dus ik weet het niet goed
Geplaatst: 28 jan 2010, 20:07
door Yence
Maar als ik het goed begrijp heb je die V6 nog niet definitief gekocht dan? staat er geen andere V6 te koop binnen je budget die in wat betere staat is?
Geplaatst: 28 jan 2010, 20:09
door wide mx-3
JA MAAR IK HEB WEL MIJN WOORD GEGEVEN DIE MAN IS DIE MOTOR NU EEN BEETJE AAN OPKNAPEN VOOR MIJ SNAPT U
Geplaatst: 28 jan 2010, 20:13
door Yence
Persoonlijk zou ik er dan toch voor kiezen om de V6 op te knappen. Dat voorkomt ook nog's mogelijke problemen met de keuring.
En als de V6 echt te slecht is om mee verder te gaan, doorverkopen en op zoek gaan naar een andere.
Geplaatst: 28 jan 2010, 20:20
door wide mx-3
OK ALEMAAL BEDANKT VOOR DE SNELE REACTIES IK WEET WAT MIJ TE DOEN STAAT
GRTZ
Geplaatst: 28 jan 2010, 20:53
door scary
loopt een beetje uit de hand zo te zien,, zal ff makkelijken duidelijk zijn,
1kan de motor er zo in met de motorsteunen van een 1.6 NEE
2moet de kabelboom van de V6 overgezet worden JAA
3en de ecu wat moet je daar mee doen VAN DE V6 GEBRUIKEN
4en heeft iemand ervaring met de belgische keuring voor de swap NEE
5en de schakelstangen moeten die ook overgeplaatst worden JA
kort weg de mx3 is verder het zelfde, je moet alleen alles overzetten en de motor steunen verlasse zoals ze bij de V6 zitten,
en zoals er al gezegt word, de remmen achter ook over zetten!
het is sommige al gelukt! dus het moet jou ook lukken, succes met het werk!
Geplaatst: 01 feb 2010, 23:55
door cristof19
euhm denk dat de motorsteunen hetzelfde zijn voor de 1.6 en v6
en ja veelg eluk om hem door de keuring te krijge als je ermee op de baan gaat
denk wel dat ze weten da ne 1.6 zon groot blok ni kan hebbe
