motor swap van 1.6I naar een 1.8V6 k8 motor hoe doe je dit
- Yence
niet boos worden, we proberen je vragen te beantwoorden, maar ik denk dat 't ons niet helemaal duidelijk is wat je nu eigenlijk precies wil weten?
Als je broer ervaring heeft met sleutelen, dan weet hij ongetwijfeld hoe te beginnen? Of wil je alvast zelf beginnen en de exacte volgorde van stappen weten die je moet doen?
Zoals The-Xtreme_Mazda als aangaf zou je contact op kunnen nemen met Tom. Die kan je vast en zeker meer details geven.
Blijft wel de opmerking van Bram staan, voordat je al dat werk gaat doen, is het niet verstandig eerst uit te zoeken hoe het met de apk zit en wat de mogelijkheden zijn?
Nog 1 ding: als je 1.6 trommels achter heeft, dan zou ik zeker ook de achterste remmerij van de V6 over zetten. De trommels zullen het niet redden met 130+ pk. (mss een goede plek om te beginnen? dit is redelijk rechtoe rechtaan)
loopt een beetje uit de hand zo te zien,, zal ff makkelijken duidelijk zijn,
1kan de motor er zo in met de motorsteunen van een 1.6 NEE
2moet de kabelboom van de V6 overgezet worden JAA
3en de ecu wat moet je daar mee doen VAN DE V6 GEBRUIKEN
4en heeft iemand ervaring met de belgische keuring voor de swap NEE
5en de schakelstangen moeten die ook overgeplaatst worden JA
kort weg de mx3 is verder het zelfde, je moet alleen alles overzetten en de motor steunen verlasse zoals ze bij de V6 zitten,
en zoals er al gezegt word, de remmen achter ook over zetten!
het is sommige al gelukt! dus het moet jou ook lukken, succes met het werk!
