schaaf geluid bij bocht.
Ik heb sinds een weekje nu last van een rare tik in de auto aan de voorkant.
Als ik een bocht neem of een rondonde dan voel ik en hoor je een ratel, schavend geluid snel achter elkaar.
Het lijkt net of mijn bumper de grond goed schaaft, want ik heb een soort gelijke tik als ik sommige drempels neem namelijk, maar dat is onmogelijk.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn en de eventuele kosten mocht er iets vervangen moeten worden?
Hij moet trouwens ook nog worden uitgelijnd, heeft dit ermee te maken?
Artist Profiel:: http://partyflock.nl/artist/27846.html
Ok dank je wel!
Ik zal is even kijken straks of het inderdaad zo'n kap is.![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Ik heb gekeken en tevens ook de banden helemaal naar rechts of links gedraait en daarbij gevoeld of ze ergens tegenaan lopen, maar er zit ruimte genoeg tussen.
Ik last hieronder ook iets over homoknieten of iets die kant op, zou het misschien daaraan kunnen liggen? zo ja, wat kost zoiets om het te vervangen?
- speedstar
- Test-Pilot
Ik zou het toch bij de binne kappen zoeken, heb je mischien andere velgen, nieuwe banden, verlaagt of nieuwe voorbumper gemonteerd?
bij mij heb ik als ik stil sta en de wielen draai ook ruimte zat maar met rijden zorgt de rijwind ervoor dat het toch af en toe aanloopt
ik was vergeten bij m'n nieuwe bumper die kappen er aan vast te maken.
Een voordeel als het dit probleem is dan gaat het van zelf weer weg mijn binne kappen zijn bijna op
ik kan ze nu niet eens meer vast maken.....
En een homokineet die geeft een tikkent geluid en geen geschraap![bier :bier:](./images/smilies/bier.gif)
White Noise Project
Rockford fostgate
Rockford fostgate
Het is lastig te zeggen hoe het voelt maar het is ook inderdaad een heel snel kloppend geluid wat je voelt bij een bocht, mn auto moet toch de brug op om uitgelijnd te worden van het weekend dus ik vrij gelijk of ze erna willen kijken
