Klepstoter
Klepstoter
Is het vervangen van een klepstoter veel werk? Eentje is er bij mij versleten, waardoor het net lijkt of ie als een diesel loopt. Ik had ook ergens gelezen dat als je der eentje vervangt, dat je ze dan gelijk allemaal moet vervangen of is dit onzin?
- xedos
- Bouwjaar: 2014
je kan ze controleren door ze 1 voor 1 in te drukken. Gaat er eentje heel soepel dan is die kapot.Je moet dus een duidelijk weerstand voelen of eigelijk helemaal niet.Maar moet wel het inlaatsysteem eraf en je klepdekses en je nokkenassen.Je kunt ook reinigingsspul voor krijgen werkt toppie
- xedos
- Bouwjaar: 2014
Moet je ff aan je dealer vragen naar forte spreek uit: fort tee. weten ze presies wat je hebbe moet. Kost wel ff wat maar is in elk geval goedkoper dan klepstoters vervangen.Bij vw kosten ze al € 25,-per stuk dus mazda prijzen reken dan maar maal 2. en dat weer maal 12? <
is werkelijk wereld beroemd spul. ok hebben ze er reinigers voor in je tank ook daar merk je dat je motor veel beter loopt.
