MX3 slaat af als motor warm wordt
willem
Bericht door willem »
als mijn MX3 (1992) warm wordt slaat de motor af. Ook stationair is dat het geval. Heeft iemand een suggestie wat dit kan zijn ?
Als het rijdend is , en ik trap het gaspedaal vol in, dan komt hij weer enige tijd op toeren. Kan ik enkele keren herhalen. Lijkt me echter niet erg gezond ?
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Willem
Laatst gewijzigd door willem op 09 jul 2007, 13:45, 1 keer totaal gewijzigd.
OizO
Bericht door OizO »
Lijkt me niet echt helemaal fris nee..
Hoeveel heeft je blok gelopen?
Is je accu misschien bijna pleite?
I will not fail again, I will not let you win, f*ck your power trip :| Chaimaira |: - Power trip
1st strike, 2nd strike, 3rd strike :| 3rd Strike |: - City's On Fire
willem
Re: MX3 slaat af als motor warm wordt
willem schreef:als mijn MX3 (1992) warm wordt slaat de motor af. Ook stationair is dat het geval. Heeft iemand een suggestie wat dit kan zijn ?
Willem
willem
OizO schreef:Lijkt me niet echt helemaal fris nee..
Dank voor je reactie.
auto heeft 177000 km gelopen. Is technisch verder prima.
accu is o.k.
OizO
Bericht door OizO »
Je kan bij de mazda dealer je ECU laten uitlezen (of zelf doen, staat volgens mij ergens een how-to op het forum)....
Kan zijn dat daar ergens de fout zit?
Ben geen monteur, maar lijkt me eerder een probleem van je ontsteking of van je dynamo. Persoonlijk denk ik de ontsteking, maar wellicht dat onze techinische boys nog ideeën hebben
Le(m)x-3
Bericht door Le(m)x-3 »
of hij trekt valse lucht aan bij de slang tussen het gasklephuis en de luchtfilter
Ik heb dit probleem ook gehad, Steeds als die warm werd dan bokte die. en met weg rijden viel die vaker gewoon uit.
Bij mij was de gasklep vies, en het slangetje van de kleppendeksel naar de inlaat spruitstuk zat ook dicht.
now de laatste 2 antwoorden lijken mij ook het meest voor de hand
liggen, dus kijk hier eens naar!
crazyarjan
Bericht door crazyarjan »
Hebben we het hier over een V6 of een 1.6?
kan ook zijn dat de schroef bovenop je gasklep niet goed staat.. daarmee kun je het stationair toerental bijstellen bij de v6 iig..
