Maten Aansluiting Air Intake Buis
gatje boren in je aanzuig buis en daar op bevestigenDB89 schreef:maar op dat slangetje van die carteronluchtings slangetje kan je tog ook zo'n klein filtertje op zetten want anders wordt mn Gasklep ook weer zo smerig van de olie en dan aleen die ander voor je vacuum dinges die moet er lijkt mij dan wel in gekit worden als ik het een beetje goed begrijp
![Afbeelding](http://img182.imageshack.us/img182/459/475150scarybh1.jpg)
@Dpac: Ja, je kan hem zo dichtbij plaatsen als je wilt. Alleen moet je wel even opletten dat je hem niet 5cm bij je gasklep plaatst. Er moet nog een klein beetje bewegingsruimte zijn
@M-Xtreme: Zonder carterontluchtingsfilter heb je een rond circuit. Met dat filtertje komt er ook meer rotzooi je blok in. (filter zit immers in de open lucht)
Bedankt voor de velen antwoorden en tips tot nu toe!
Maar nu de volgende (aansluitende) vraag: Als je zelf een air intake wilt maken zie ik grof gezegd 3 mogelijkheden: (zullen vast nog meer zijn)
-1x 45 graden buis....
-2 x 45 graden buis....
-1x 45 graden buis en 1x een rechte buis
Nu is mijn vraag; welke van deze drie opties is het beste, of heeft men de beste ervaringen mee?
Hierbij denk ik aan performance (beste manier om de koudste lucht te krijgen) en aan geluid.....
Alvast weer bedankt!
- Moderator
ik heb hier eenzelfde soort setup maar dan met het bekende green p114 airfilter aan het eind, die had ik namelijk nog liggen van m'n vorige MX-3
alu buizen en koppelstukjes heb ik later los aangeschaft, en het idee om het zo te monteren heb ik afgekeken van johnmichel z'n Injen kit
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/members/cpic/mx3v6_dh_c4.jpg)
![Afbeelding](http://www.xs4all.nl/~ldubbel/mx3forum_handtekening.jpg)
