aanzuigbuis v/d luchtfilter
M-Xtreme
Bericht door M-Xtreme »
met die sensor bedoel je waarschijnlijk de luchmassameter. deze moet je er gewoon tussen laten zitten. je kan ervoor nog wel een buis zetten als je dat wilt als je de sensor maar laat zitten.
en de steun van de motorkap kan je gewoon laten zitten bovendien geeft deze een beetje extra koude lucht.
Auto is te koop!! PM of MAIL
Nelezz
Test-Pilot
Test-Pilot
Bericht door Nelezz »
maar als ik die standaart filter weg haal .. dan heb ik toch ook geen clipje meer waar die motorkap stang(steun) aan vast zit ... dat zit toch namelijk aan de filter ??
dus alles tot aan de sensor laten zitten aan vanaf dat blok waar die sensor aan zit een universele openluchtfilter ??
Nelezz schreef:maar als ik die standaart filter weg haal .. dan heb ik toch ook geen clipje meer waar die motorkap stang(steun) aan vast zit ... dat zit toch namelijk aan de filter ??
Als je alleen een filter hebt gekocht en geen compleete intake kun je het makkelijkste gewoon de bovenbak van het orginele filter weg halen. Dan kun je het nieuwe filter rechtstreeks op je luchtmassa meter zetten met een slangenklem.
Nelezz
Test-Pilot
Test-Pilot
thnx ! ..
sander
Bericht door sander »
snap niet helemaal waarom je luchtfilter half achter je radiator hangt!!
volgens mij wordt de lucht aardig opgewarmt als die er door heen komt!
en al helemaal als bij het stoplicht je fan aanspringt!
Hiwo
Bericht door Hiwo »
K heb sinds gister de onderste bak van het originele luchtfilter erin gelegd , had m eerst compleet eruit gehaald... Die bak helpt best wel , met dit warme weer blijft mn green filter een stuk koeler dan zonder bak.
Als je bij de onderkant van de bak aan de rechterkant kijkt zie je nog een aansluiting wat dicht zit , deze heb ik open gemaakt een slang op aangesloten, het is geen groot gat , maar alle beetjes helpen denk k :mrgreen:
