Wie kan mij vertellen wat ik het beste kan doen met de raamrubbers in de portieren? Ik heb via een autosloop 2 'nieuwe' rubbers kunnen krijgen, echter hoeft eigenlijk alleen de bestuurderskant verwisseld te worden.
Zit dit vastgeplakt of zit dit op een andere manier vast?
En hoe kan ik het makkelijkste de nieuwe er dan weer inzetten?
Raamrubbers demonteren en nieuwe plaatsen?
Dat raamrubber zit gewoon in een rail geschoven.
Je kan het lostrekken (voorzichtig) en dan stukje bij beetje uit de rail halen. Ik zou hierbij wel je raam oplaag doen, das wat makkelijk.
Als je de vorm van het raam gehad hebt moet je nog even trekken om de laatste uiteinden uit je deur te trekken.
De nieuwe doe je op dezelfde manier terug. Ik zou zorgen dat de knik goed bij de spiegel zit, en dan ook stukje bij beetje netjes terugduwen.
- Marcel_mx3
Ik heb het nog nooit vervangen, maar wel vaak gezien dat het rubber achter de spiegel vandaan is geschoven...
Als dat jouw probleem ook is kan je met wat kracht het rubber weer terug duwen... is echt een mx kwaaltje...
Ps als je ze toch gaat vervangen moet je ook de spiegel en adapterplaat loshalen..
