hulp/info nodig voor mn dakraam
zeeland_ownz
Test-Pilot
Test-Pilot
Bericht door zeeland_ownz »
probleem: dakraam sluit niet lekker..
als ik mn dakraak open doe dan is er geen probleem maar als ik m dan dicht wil doen dat maakt ie een kut geluid en blijft ie schuin zitten lijkt dan net op een ontspoorde trein..
als ik m dan ff voorzichtig een duwtje geef dan doet ie het wel gaat ie wel dicht.. kan iemand mij uitleggen wat er verkeerd is en wat ik er aan kan laten doen
bij voorbaat dank,
ronnie
woytek
Bericht door woytek »
Ik dacht dat iemand wel eens eenzelfde probleem had. Er werd toen aangeraden de looprails in te spuiten met sileconen olie of iets dergelijks. Het te smeren dus.
klopt..
gebruik de zoekfunctie maar eens... zijn volgens mij wel meerdere topics over
