mx3 1.6i 1993 overleden? of niet?
- gcw
Hallo,
Help! Mijn mx3 is overleden! Of niet?
Afglopen zondag istie ermee gestopt.
Ik was opweg naar heerlen (190km).
Wanneer ik 120 reed viel de motor om de zoveel tijd trug naar de 110km/h
Eerste paar keer dacht ik dat het aan het weer lag. Dat er grote windstoten de auto zo liet rijde ,maar in de bochten viel de motor ook van 70km/h terug naar de 50.
Op de terugrid naar huis werd het probleem alsmaar erger.
* Om de 100meter viel de motor van 120 terug naar 110
* Even later kon ik maar 100km/h rijde anders viel de motor weg.
* Gestopt langs de weg
* Het oliepeil gecontroleerd (leeg terwijl er 2weken geleden nog 0,8liter ingegaan is).
* Olie bijgevuld.
* Probleem bleeft voorkomen.
* Zo in de buurt van eindhoven (60km verder) kon ik maar 100 a 90km/h rijden.
De snelheid bleef hange tusse de 90 en de 100km/h
Eenmaal op de provincialewegen zaktie de motor om de 10meter weg.
Zo ben ik 20km blijven rijde alleen in zijn 2de versnelling haalde ik met moeite 75km/h In zijn derde versnelling haalde ik 60km/h
Gelukkig reed ik vlakbij de garage waar ik altijd heen ga.
laatste straatje kon ik maximaal 20km/h rijde anders viel de motor uit
Heeft iemand enig idee hoe dit allemaal zou kunnen komen?
Ik heb mijn best gedaan het zo duidelijk mogelijk uit te leggen
Sorry voor mijn waarschijnlijk best onduidelijke uitleg ,maar het hele probleem is voor mij dan ook onduidelijk.
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
De garage is er namelijk de hele dag al mee bezig en komt er niet uit
Alvast bedankt
* Olie bijgevuld.
Alvast bedankt
- gcw
marcel v6 schreef:Is het luchtfilter schoon?
Bougies nog wel goed?
Bedankt voor je reactie
Ik denk dat de garage dat al gecontroleerd heeft.
Ze hebben hem al op de brug gehad
De motorkap open gehad en ze hebben al verschillende onderdelen vervangen om te kijken of dat verschil maakte.
Is dit niet een voorbeeld van een inmekaar gelopen motor?
Ik geef maar een voorbeeld
- gcw
marcel v6 schreef:Als je motor in mekaar is gelopen dan doet ie niks meer lijkt mij
Zitten er ook geen slangen los of iets in die richting iets wat los zit ofzo?
En als je volgas geeft dan valt ie dus ook uit?
et was zo.
ik reed 10meter goed maakte niet uit hoeveel gas ik gaf
en daarna viel hij weg.
Wanneer hij wegviel maakte het niet uithoeveel gas ik gaf hij kwam niet vooruit. Hij maakte ook geen toeren
Alsof de motor tijdelijk uitviel.
- crazyarjan
- MarcX3
Stom iets.
maar is je koppakking oid niet naar de klote?
dat 1 cilinder bijna helemaal op olie loopt want weet niet wat je rijd maar 3 liter (schat ik 1.6) in 2 weken is wel heel extreem.
want als je gas geeft bouwd die druk op en dan gaat die moeilijk lopen.
weet niet zal wel een verstopping zijn als Crazyarjan zegt maar neem dit ook s in gedachten,
Driven by a sixpack
- gcw
MarcX3 schreef:Stom iets.
ik denk datje gelijk heb joa. misschien pakking ofzo
het is namelijk ook zo dat de motor behoorlijk nat eruit ziet
een monteur die ik ken vertelde me dat dit niet uitmaakte maarja zal dus waarschijnlijk wel hebben uitgemaakt.
wat als bijvoorbeeld 1cilinder alleen op olie heeft gelopen. Kan ik het dan wel vergete met deze motor? of is hij nog te redden?
en wat zal er moeten gebeuren
