Witte wijzerplaten plaatsen
Nu heb ik helaas mijn benzine meter wijzer al kapot gemaakt, maar nu wil ik dus graag witte indiglo wijzerplaten plaatsen.
Weet iemand een simpele methode, want ik wil niet nog meer slopen.
Kan iemand mij helpen, of misschien zelfs persoonlijk helpen?
Ik hoor graag van iemand!
Gr.
Dandoo
Gr.
Dandoo
- BlackSheep
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
DAt klopt dat je ze er zo overheen kunt schuiven, maar dat geldt alleen voor de snelheidsmeter en de toerenteller.
Voor de benzine en temperatuur meters geldt een andere werkwijze, je moet namelijk 1 van de tellers loshalen. Schroef je benzine meter los zodat het hele gedeelte uit je cockpit komt, schuif dan je tellerplaat over de andere naald heen en plaats dan weer je benzine meter terug.
Dit is (bij mij weten ) de enige veilige manier om niet je wijzers te slopen.
suc6
suc6
- Choclate Brownie
Tip. Kijk wel uit dat je je nieuwe wijzerplaten goed uitsnijt. Mocht je ze moeten uitsnijden dan.. Als je het te krap doet blijven je meters hangen. Doe je het te wijd zie je de gaten zitten... De gulde middenweg vinden. Spreek uit ervaring,bij mij heeft vorige eigenaar zitten freubelen en daar een x aantal meters ver****t.
Kijk niet te veel naar achter, want dan mis je de toekomst van voren.
Choclate Brownie schreef:Tip. Kijk wel uit dat je je nieuwe wijzerplaten goed uitsnijt. Mocht je ze moeten uitsnijden dan.. Als je het te krap doet blijven je meters hangen. Doe je het te wijd zie je de gaten zitten... De gulde middenweg vinden. Spreek uit ervaring,bij mij heeft vorige eigenaar zitten freubelen en daar een x aantal meters ver****t.![]()
tsja, of je koopt gewoon direct goeie platen welke al een redelijk ruim gat in de midden hebben zitten
wij hebben toen een x een groupbuy gedaan in DLD waar het gat precies groot genoeg was om zo om de wijzer te schuiven...
- JD GRAFFIX
Simple trick with the fuel meter and temp meter. Loosen the screws on the fuel meter and turn it around, so that both needles are facing the same direction, and then just slide over the new white dial. once in place, turn the fuel meter back round and screw it down.
SideSkirts on Back order :-(
JD GRAFFIX schreef:Simple trick with the fuel meter and temp meter. Loosen the screws on the fuel meter and turn it around, so that both needles are facing the same direction, and then just slide over the new white dial. once in place, turn the fuel meter back round and screw it down.
Het is een goede manier maar let wel op dat je maar een halve slag doet draaien (of minder).
Heb die van mij tevaak rondgedraaid waardoor de hele meter niet meer goed functioneerd.
