Olie
Olie
Ik heb sinds kort een KLZE waarvan ik niet weet welke olie erin zit. Nu wil ik er het liefst 0w30 of 5w30 erin gooien. Mijn vraag is of het kwaad kan dat verschillende olie gemengd worden. Dus als er al 10w40 in zit, en ik gooi er een litertje 0w30 bij. Is dat dan wel of niet gezond voor het blok.
Dat is natuurlijk niet goed voor je blokje.. De ene olie heeft een andere dikte dan de andere.
Wie heeft je blok erin gezet?? Ik neem aan dat toen ook de olie is ververst, doe je daar even navraag.
Als deze niet is ververst zou ik gewoon even alles opnieuw verversen met een nieuw oliefiltertje. Gooi er dan 5w30 of 10w40 in
- crazyarjan
