Ja ik heb hem liggen....
Nu nog repareren...
hij is overgens niet echt helemaal gebroken maar gescheurd...
dus dat is goed te doen..
Sander, kan jij die naam nog eens doorgeven van dat kneedbaar plastic waar jij het een tijdje terug over had...?
Marcel
nou kneedbaar plastic is het niet echt
het is eigenlijk een plastic plamuur die een beetje elastische blijf
het heet
flexifiller en het is van airo.
maar ik zou wel de diffucer aan de binnenkant van de scheur eerst dichtmaken/verstevigen met poly matten
ik heb dit ook gedaan met het kruis dat in m`n pakfeifer achterbumper zit
eerst matjes achter het gat gelegd en daarna een beetje gevuld met polyestervezel en toen de afwerking gedaan met die flexifiller
de flexifiller schuurt veel gemakkelijker dan polyester
je zou hem ook gewoon helemaal op kunnen vullen met polyester
wat ik wel zou doen
is de scheur een beetje uitsluipen zodat je vulling meer hechting heeft
Heej sander bedankt voor de info....
Het is al een keer gerepareerd geweest, maar dat is erg slecht gedaan volgens mij, want die polyesther laat gewoon los,
ik ben dus lekker bezig eerst de oude polyesther reparatie er uit te halen met de dremel hihi werkt perfect.,..
en uiteraard ga ik daarna de binnenkant beplakken met matten.., ook zet ik er 1 of 2 alu stripjes in.
en daarna de scheur op vullen, waarmee ben ik dus nog niet over uit..
Ook wil ik eigenlijk die uitsparing voor de uitlaat weg hebben, omdat ik een links rechts uitlaat aan het maken ben.
Staat een beetje stom vind ik, dus of links ook zo'n uitsparing of rechts weg. en het laaste lijkt mij het makkelijkste.
Maar bedankt voor de tips, die zijn altijd welkom natuurlijk
