HELP!!!! Toerental probleem ( MX-3 1.6i )
DaNdOo
Test-Pilot
Test-Pilot
Bericht door DaNdOo »
Ik heb een probleem.... en weet echt niet waar ik het moet zoeken.....
op het moment dat ik vanuit hogere toeren kom (vanaf 3000 toeren ofzo) en ik laat mijn gas pendaal los (of als ik rij trap mijn koppeling in) dan valt mijn toerental heel ver terug....
Tot bijna 0.... mijn motor gaat dan bijna uit..... zelf tijdens het rijden....
als ik stil sta en ik (in z'n vrij) het gas pendaal intrap en wat toeren maak, en daarna mijn gas pendaal los laat valt de motor ook bijna uit.... in samenwerking met rempendaal en eventueel richtingaanwijzers valt de motor uit..... Dit had ik toen ik van de snelweg afkwam en moest remmen voor stoplicht.... :-(
heeft iemand enig idee wat dit is? of wat ik eraan kan doen?
heb mijn accu vervangen.... dus daar ligt het waarschijnlijk niet aan.....
(als ik het niet goed heb uitgelegd hoor ik het graag.....)
gr
dandoo
Ron Mx-3
Bericht door Ron Mx-3 »
Ik heb hetzelfde! Als 1.5 jaar last van, en heb nu pas eindelijk tijd om er iets aan te doen. Het is hoogstwaarschijnlijk je stappenmotor, die zit in je gasklephuis. Even een gasklephuis op de sloop halen(ik heb er 65 euro voor betaald en das best weinig). Gasklephuispakking 5 euro bij de mazda dealer en klaar..Gefixt als het goed is...Succes!! ;)
Kan ook aan je dynamo liggen,
DaNdOo
Test-Pilot
Test-Pilot
als het goed is kan het mijn dynamo niet zijn.... ik heb namelijk de spanning gecontroleerd en dit was een constante meting.... dus hij laad de accu op.....
Wel denk ik dat ik er een 2e accu in moet plaatsen voor mijn geluidsinstallatie, want als ik rij en mijn muziek hard heb staan moet remmen en mijn knipperlicht aan doe.... gaat mijn rode lampje rechtsonderin mijn dashboard branden.....
(wat betekent dat rode lampje rechtsonderin je dashboard/tellerset eigenlijk?)
Ik denk dan toch dat het je dynamo is...
Heb ik ook gehad.. Begonnen allemaal rare lampjes aan te gaan als ik remde oid ... Dynamo leek nog goed maar dit was wel de oorzaak.
Je kan op zoek gaan naar een andere dynamo ;)
Ik had precies hetzelfde porbleem met me MX en toen zei ik ook het is niet de Dynamo :mrgreen:
Maar het was de Dynamo dus wel :)
Succes.
op hoeveel volt laad hij bij? het moet net geen 14 volt zijn
MarcX3
Bericht door MarcX3 »
johnmichel schreef:op hoeveel volt laad hij bij? het moet net geen 14 volt zijn
een goede dynamo geeft rond de 14,4 volt die van mij gaf 14,7 volt
is nu wel minder :?
Driven by a sixpack
DaNdOo
Test-Pilot
Test-Pilot
mijn dynamo geeft ook zo rond de 14 volt door.....
maar het is ook als ik veel electrische dingen tegelijk aanzet (radio, richtingaanwijzer, electrische ramen) dan gaat het rode lampje wel branden ja.....
wat kost zo'n dynamo dan ongeveer?
hyperman
Bericht door hyperman »
gereviseerd +/- € 150,- nieuw € 285,-
