Stuur los...
- D-PAC
Stuur los...
Ik krijg de stuur niet van m´n mx uit 98.
Ik heb eerst de 4 schroefjes vanachteren eruit gehaald, daarna de grote
moer weggehaald op de naaf, en dan geprobeerd de stuur los te halen,
maar dat lukt niet. Het zit zo vast alsof het gelast is...
Wie ow wie heeft een idee wat t kan zijn...
私は私の"遠隔開始" ボタンを愛する
- V6peter
Je kunt proberen om een poelie trekker te gebruiken.
Wat ik gedaan heb?
Een stalen plaatje over de naaf met aan beide kanten een gat van 9mm
Door die gaten heb ik een stukje draadstang M8 gedaan.
Die draadstang liet ik ook door het stuur steken.
Ik geloof dat ik daar toen ook een plaatje gebruikt heb.
Op die draadstang heb ik moeren M8 gedaan en lekker draaian maar,dan komt het stuur onder spanning te staan en drukt ie hem vanzelf van de naaf af.
Wat ik gedaan heb?
je moet gewoon ECHT HEEL VEEL kracht gebruiken
bij mij wilde die er ook niet af (terwijl ik best sterk ben LOL)
maar als je dan een goeie harde klap geeft links onder op het stuur en ff rechtsboven en daarna weer op kwart voor 3 beet pakken. (<-- -->)
dan moet je heel hard trekken en wringen en dan komt ie er gently afzetten (pas op voor je voortanden)
tis ni normaal(ofwel) hoeveel kracht je moet zetten maar hij komt er echt vanaf hoor
suc6
suc6
