benziene filter
Op www.h-base.nl staan er wel 2 op maar volgens mij gewoon de zelfde alleen andere merken!
- marcel v6
- Bouwjaar: 1994
turbulence schreef:marcel v6 schreef:Als je je benzine filter laat vervangen dan moet je degene hebben die bij de tank zit dus. En niet bij de motor.
en dat baseer je op?
volgens mij vervang je altijd het filter wat vanaf de tank zit ( op de drukleiding) en niet op de retourleiding...
Dus de retourleiding loopt bij het blok. Kijk dit wist ik dus nog niet
marcel v6 schreef:turbulence schreef:marcel v6 schreef:Als je je benzine filter laat vervangen dan moet je degene hebben die bij de tank zit dus. En niet bij de motor.
nee nee....
het filter wat op je benzinetank zit, dat is het filter wat op de retourleiding zit...
die onder je motorkap is die op de drukleiding zit, dus de leiding die vanaf de tank komt en naar de fuelrails gaat..
