kortsluiting !!HELP!!
ivar1985
Bericht door ivar1985 »
de isolatie was van een paar draden (2) afgesleten en tegen de metale houder van het zekeringskastje (helemaal boven aan) gaan schuren en dat veroorzaakten dus kortsluiting.
heb het op gelost door de draden te vervangen. en heb ze gelijk met isolatie tape beschermt zodat het nbiet opnieuw gebeurd.
heb ook een draad door geknipt die ik niet kon herlijden maar alles werkt nog. dus meschien merk ik ooit nog eens waar die voor was. maar volgens mij was die van de sunroof die niet in mijn uitvoering zit.
Dat had je dus niet moeten doen om zomaar een draad te gaan doorknippen. Je weet nooit wat je doorknipt
het is mooi dat het is opgelost, maar het idd jammer dat je
die draden zomaar doorknip :?
:clown: LOL :clown:
ivar1985
had die draad zowiezo moeten door knippen want ook die maakte kortsluiting er zat namenlijk geen isolatie meer omheen als het nodig is kan ik hem altijd nog opnieuw trekken
Zo zie je maar weer club genoten lijken soms ook je ouders!
Ze geven je ook op je kop! hahaha :bier:
Zolang dat je niet weet waarvoor die draad is, is het wel verstandig om hem opnieuw te trekken en aan te sluiten.
Lag er ten slotte niet voor niks
