xedos schreef:AZ3 ik heb je een email gestuurd misschien kan ik je wel helpen met je probleem.
Om er even op terug te komen,
Zelf denk ik dat alles in orde is met je ECU en dergelijke..... (weet bijna wel zeker).
Heb je er een Sportluchtfilter in zitten??!?!
Zo ja, begin deze er maar eerst uit te schroeven en je Originele standaard luchtfilter erin zetten. en dan ff je ECU resetten zodat hij nieuwe waardes kan aan nemen.
@Xedos, als het goed is weet je nog goed dat ik een groene MX3 had met die te hoge uitstoot?!?! daar heb ik je ooit over gemaild.
En toen ik je mx3 overnam heb je ook de sportfilter eruit moeten halen ivm APK en CO uitstoot.
Pas is hij weer gekeurd uiteraard en CO mankeerde niks!!!!
In me oude mx3;
zat dus ook een Sportfilter in.... waardoor de CO ook zeer hoog lag. dit is opgelost om een rubber dopje weg te halen. heb er ergens een topic op dit forum over gemaakt.....
Een katalysator haalt bij een MX3 niks uit... bij het bouwjaar 1992 dan...
aangezien de lambda sondes voor je KAT zitten,wordt er niet gemeten na je katalysator.
Onder me oude mx3 zit een lege kat!!!! eenmaal dopje eraf en liep prima kwa co uitstoot.... met een lege kat!!!.
auto zelf liep wel beetje beroerd door hoop valse lucht.....
Ik bedoel hiermee, dat voor AZ3 dat je niet overhaast alles moet gaan kopen en doen..... kijk eerst ff naar je luchtfilter en dergelijke.....
zoals dit verhaal wijst...
Xedos kan hier ook alles over vertellen, die weet er ook van als het goed is
Succes! Groetjes Dominique
