wat kleine dingen....
skielder
Bericht door skielder »
heb wat dingen die ik zelf wil reparen, maar eerst wat info :D
het eerste is mijn voorraamrubber..
als je voor de voorkant van de auto staat komt het rubber links en rechtsboven naar voren.
nog even en het rubber is er uit
is deze rubber ook te verschuiven net als de raamrubbers of niet?.
het tweede is het alarmpje.
als ik mijn deur open heb en mijn sleutel zit nog in mijn contact gaat er altijd een alarmpje af..
dit alarmpje gaat ook af als je je licht nog aan hebt staan en de deur is open.
helaas doet het alarmpje het bij beide niet meer, waardoor ik soms mijn licht nog wel eens vergeet uit te doen..
mijn zekeringen zijn nog heel (degene die ik allemaal gevonden heb dan :) )
iemand suggesties?
Gaat het lampje van je binnenverlichting wel aan??
Het kan eraan liggen dat de druksensor bij je deur (knopje kan je indrukken) niet meer goed reageerd.
xedos
Type Mazda: Anders
Bouwjaar: 2014
Bericht door xedos »
Klopt ja, dan moet je het drukschakelaartje er even uit halen dmv 1 schroefje eruit draaien en de contactjes even schoon schuren. Komt vaker voor.Heb het zelf ook gehad :)
skielder
heb net ff gekeken, maar kan geen drukschakelaartje vinden hoor :?
MarcX3
Bericht door MarcX3 »
skielder schreef:heb net ff gekeken, maar kan geen drukschakelaartje vinden hoor :?
als je je deur open doet zie je m onderaan je deur zitten ene zwart knopje
met een kruisschroef erin/aan
zit echt onderaan valt ook niet op
Driven by a sixpack
xedos
Type Mazda: Anders
Bouwjaar: 2014
tja moet er zitten inderdaad :? , rechtsonderaan. zit wel een rubber kapje omheen.
skielder
heb hem gevonden en het alarmpje doet het weer.
thnx gasten :)
nu alleen het probleem van mijn voorraamrubber nog.
MystiQ
Bericht door MystiQ »
ik vind dat alarmpje maar vet irritant :lol:
skielder
heb even wat fotos gemaakt van mijn voorraam rubber,
is dit rubber ook gewoon rekbaar en te verschuiven net zoals het raam rubber?
Kun je het niet voorzichtig terug "proppen"?
Rij anders een langs een vestiging van Carglass of Autotaalglas of zo,die kunnen het wel voor je verhelpen denk ik.
