MX-john schreef:PascalMX3 schreef:Als je de kabels op een verkeerde plek hebt, zal je motor niet of beroerd lopen, daar gaat je ontsteking niet stuk van. Het maakt niet uit welke kabel slecht is, dus als bv de korste kabel een breuk heeft of hij is slecht van kwaliteit, dus meer dan 16K Ohm/m dan kan de module doorslaan, net zoals kortsluiting, de onsteking kan zijn stroom niet kwijt, dus hij slaat door. Als je gas geeft richting de 7000 toeren, dan komt er zoveel stroom vrij van de bonine, en als dat door een slechte kabel gaat?!?!?!?!
Een Hei-mod is wel een leuke oplossing, maar als je gewoon goede bougiekabels gebruikt, en ze 1 a 2 keer per jaar ze ff doormeet, dan kan er weinig gebeuren.
maar de lengte maak dat niks uit?
ik heb kabels eraf gehad en paar andere opgezet, nu kan het zijn dat er paar langere opzitten.vandaar mijn vraag.
Het maakt zeker uit hoe lang de kabels zijn immers geeft een langere kabel meer weerstand, wil je t zeker weten of t kan moet je m dus doormeten
