schommelend toerental
nog iets soms als ik aant rijden ben en ik stop dan schommeld mijn toerental tussen 900 en 250 toeren maar hij blijft draaien zonder stil te vallen kan iemand me hier bij helpen wan,t menne maat die auto doet weet ook niet waardoor dat komt eerst stotterde hij ook maar dat heb ik verholpen door nieuwe bougiekabels te kopen en een nieuw delcokapje en dat had me nieuw maar 30 euro gekost voor 4 kabels en een kapje maar daarmee is men ander probleem niet opgelost. kan iemand me verderhelpen.
i live my life for a mx-3
ok zal ik eens nagaan is te hopen da het dat is want das ni leuk eigenlijk ik wet nog wel iets te zegge.ma eerst motor wa laten afkoelen.en nog iets is da bij jullie ok da de motor op nog geen 2 km warm staat en da die kij lang warm blijft staan of direc terug opgewarmt is as ie even terug draait
- raymond-mx
cristof19 schreef:ok zal ik eens nagaan is te hopen da het dat is want das ni leuk eigenlijk ik wet nog wel iets te zegge.ma eerst motor wa laten afkoelen.en nog iets is da bij jullie ok da de motor op nog geen 2 km warm staat en da die kij lang warm blijft staan of direc terug opgewarmt is as ie even terug draait
dat ie zo lang warm blijft is denk ik wel normaal (dat heb ik ook)
wat het ook nog kan zijn dat ie zo schomelt met stationair draaien
kon ook nog wel eens zijn dat of je luchtfilter vuil is zoja zou ik hem een keer schoon maken of een nieuwe plaatsen of dat je benzinefilter aan vervanging toe ik weet alleen niet hoe je dat kan zien
groetjes R-MX
- Marcel_mx3
Dat schommelen heb ik ook bij stationair toeren.
Hij schommeld al zo rond het onderste streepje 500rpm dus.
Hierdoor heb ik vaak het idee dat hij wilt afslaan.
Ook rijd hij erg vervelend in de file, ik gebruik nu dus veel te veel mijn koppeling.
Ik heb net me filter er af gehaald en schoongemaakt, met een setje van greenair zelf. dit had ik nog nooit gedaan dus dat was wel nodig ook
Ik ga straks het filter weer in de olie spuiten, en dan monteren.
Dus morgen horen jullie of het wat heeft uitgehaald.
- Marcel_mx3
Nou het schoonmaken van het lucht filter heeft maar minimaal geholpen.
Ik ga nu even proberen de ecu te resetten dat hij mischien even overnieuw moet rekenen.
anders inderdaad de benzine filter
