bij de v6 kicked rond de 4000 rpm het VRIS systeem in, ik weet dat de 1.6 geen VRIS heeft maar ander soort systeem VCIS genaamd (Variable Inertia Charging System)..
dit systeem werk zo dat je pas boven de 4750 RPM een hoger koppel krijgt door zn klep open te zetten onder de 4750 toeren sluit ie automatisch zn kleppen.
door de ''turbulentie''
die het veroorzaakt in je luchtinlaat traject zal de lucht iets meer krachtiger ingenomen worden oid.. de preciese werking kan ik je niet uitleggen helaas.
maar stel nu dat die kleppen verkeerd staan afgesteld en net het tegenovergestelde doen dan kun je dit probleem krijgen
kijk zelf ook eens op
www.mx-3.com
links staat de link ''online shop manual'' dan ga je naar sectie F1 ''fuel and emission control systems'' en dan naar pagina F1-109
daar kun jezelf ook zien hoe of wat..
