wat een goede tip dit zeg er zat aardig wat speling op me gaskabel, dit is nu opgelost en me mx loopt strakker dan ooit te voren. @ john heb je het al nagekeken.johnmichel schreef:Was ff de oude topice door aan het lezen. En toen kwam ik een soortgelijk topic tegen.
Zijn probleem was dit.zilverbird schreef:Probleem op gelost oorzaak de gaskabel zat te los ja ja die weer aan gedraait en weg probleem....
Groeten Zilverbird.
En hij heeft de zelfde klachten als mij.
Onderin stotteren.
- marcel v6
- Bouwjaar: 1994
- zilverbird
Hallo
effe snel kijk dan ook je ontstings tijd stip na als je wil en als je dan toch bezig bent kijk ook na je bougies de ruimte er tussen moet 1mm zijn en niet 0,9mm ik heb nu ook veel minder problemen zo, als te hoog lopen in het toerental en kijk ook jouw slangen na, van de ontluchting van kleppen deksel en die naar de gasklep huis loopt die kun je door spuiten met cabaratuur reiniger.en kijk ook even in het gasklep huis en waar de slangen in uit komen ,als die vies is loopt hij ook niet lekker,,,die van mij loopt nu als een tiet.......
Groeten Zilverbird
Groeten Zilverbird
zilverbird schreef:Hallo
Groeten Zilverbird
Ik zal het je nog sterker vertellen...het moet zelfs 1,1 zijn
- zilverbird
Ik heb er nog altijd last van... als ik het gas los laat schokt ie en als ik daarna weer gas geef schokt ie weer , behalve als je heeeel rustig/ voorzichtig gas geeft...
Met schakelen heb ik het probleem niet , behalve als je de koppeling in een keer op laat komen...
Gasklephuis heb k al eens gereinigd en speling uit de gaskabel gehaald..
Na het reinigen liep ie een stuk beter , maar was na een paar weken weer voorbij, maar denk niet dat ie zo snel weer vies word ?
Binnekort apk + grote beurt , kijke of ze wat kunnen vinden , en anders mischien maar kijken voor andere bougies + kabels ?
