StartProbleem (motor loopt wel na slepen)
Tumske
Bericht door Tumske »
Hey mensen..
ik reed vanmorge naar 't werk.. ik stop ff om 'n sigaretje te draaien..
wil ik weg rijden.. staat m'n motor uit (niet af horen slaan door de muziek)
maar ik kreeg 'm dus niet meer gestart.
accu is gewoon nog vol.
toen m'n vader me kwam halen en me meesleepte kon ik de motor wel gewoon starten. Dus wij gestopt zodat ik zelf verder kon rijden, geluid klonk niet gezond.. maar toen sloeg ie weer af en normaal starten lukt nog steeds niet.
iemand eenig idee?
startmotor gaat wel goed rond.
'n vriend van me met de zelfde einddemper op 'n Colt (zo'n universele OTTO demper met silencer er in) heeft 't ook ooit gehad dat z'n auto toen niet meer normaal liep..
ik rij er nu alweer 3weken met die demper rond dus daar zal 't toch niet aan liggen?
Bastian mx-3
Test-Pilot
Test-Pilot
Bericht door Bastian mx-3 »
check even of je motor brandstof en een vonk krijgt.
Bastian
KLZE Power
Tumske
nou ik zal 't ff zeggen.. ik heb egt de balle verstand van auto's..!
maar kan ik dan een van de bougie kabels los halen en die tegen 'n massapunt aanhouden en kijken of dat die dan vonkt?
Bougie er uit draaien en die in de bougie kabel doen, en tegen een of ander massa punt doen.
Dan iemand je wagen laten starten.
Tumske
oke thnx.. ff proberen..
maar lijkt me wel toch dat ie vonkt?
als de motor wel loopt na 't slepen..
MarcX3
Bericht door MarcX3 »
staat je gasklep wel goed afgesteld?
misschien staat die verkeerd zodat die stationair niet wil lopen
kun je m wel starten dan als je iets gas erbij geeft?
Driven by a sixpack
Tumske
nee dat lukt ook niet...
ik heb strax wel 'n paar keer de auto proberen te starten en toen bij de uitlaat geroken.. sterke benzine lucht, dus het zal waarsch. aan de bougies / ontsteking liggen..
kheb alleen geen bougie sleutel thuis dus die ben ik nu eentje aan 't regelen.. hopen dat 't dat is..
kan vanalles zijn
maar hij loopt beroerd , en stinkt na benzine
kan ook de lucht massa meter zijn
{{{ === MX On Air === }}}
www.downsidetuning.nl
Tumske
kheb de bougie sleutel..
maar nu ik ze allemaal los had zag ik al bij 't er uit trekken van de bougie-dop links onder dat ie helemaal vol zat met olie..
de olie droop gewoon van dat rubberen "stokje" af.. de rest is wel gewoon normaal..
khoop niet dat dit slecht nieuws is.. :roll:
Goed nieuws is het niet. Klinkt als een kapotte pakking.
