tim braeckman
Berichten: 28 Lid geworden op: 03 okt 2005, 08:34
Bericht
door tim braeckman » 07 feb 2006, 23:26
Hey iedereen, kheb een probleempje. als ik hard rem dan hoor ik een klop en voel ik die ook wat zou dit kunnen zijn? (en neen het is niet iemand die in men achterste rijd)
If you haven't ride a mazda mx-3, than you haven't ride at all!!!
Berichten: 3346 Lid geworden op: 23 dec 2003, 11:17
Bericht
door martinenijenhuis » 08 feb 2006, 19:23
in 1 woord; ABS
Je voelt het in het pendaal.
tim braeckman
Bericht
door tim braeckman » 09 feb 2006, 11:22
geeft dat zo'n klop? en als dat zo is dan zou dat toch meermaals moeten gebeuren (dus rem - draai - rem - draai - rem...) en kweet niet of het iets uitmaakt maar na die klop gaat m'n rempedaal iets dieper.
Berichten: 1788 Lid geworden op: 24 mei 2004, 13:52
Bericht
door mx almere » 09 feb 2006, 11:39
De ABS krijgt geen signalen van het draaien, alleen van het blokkeren cq draaien van de banden. Bij een goede noodstop bij nat weer kan je aardig wat klappen achter elkaar voelen.
tim braeckman
Bericht
door tim braeckman » 09 feb 2006, 11:43
oké dus hoef ik me geen zorgen te maken bedankt voor de info
Laatst gewijzigd door
tim braeckman op 13 feb 2006, 19:10, 2 keer totaal gewijzigd.
xedos
Berichten: 1213 Lid geworden op: 02 aug 2003, 18:06
Type Mazda: Anders
Bouwjaar: 2014
Bericht
door xedos » 13 feb 2006, 18:37
Een abs die en klop geluid geeft? dacht het niet. Denk dat het wat anders is Tim. Zou een vast gaan zittende remklauw kunne zijn of de blokjes die stroef gaan en dan as het waren opeens bewegen as je met veel kracht op het rempedaal drukt.Heb dat toen ook met mijn mx-3 gehad. Het is geen abs wat je hoort.
tim braeckman
Bericht
door tim braeckman » 13 feb 2006, 19:12
wat voor actie heb jij dan genomen xedos?
xedos
Type Mazda: Anders
Bouwjaar: 2014
Bericht
door xedos » 15 feb 2006, 16:46
Remmen reinigen, dus ff de blokkjes eruit en de boel goed schoonmaken en invetten zodat alles weer gangbaar is.
