Turbulence
BruteFrits schreef:Mag ik vragen waar je hem hebt laten maken? Ben zelf ook aan het kijken voor een custom uitlaat.
hier in de buurt ( friesland) zit een gast die doet veel custom laswerk aan uitlaten... is gewoon particulier, die lasser voor zn werk is, en zo een beetje bij klutst...
soort van EPS ( uitlaten.com), alleen dan bij hem in zn eigen garage
zow..
dit weekje weinig te doen, lekker vakantieen, dus maar ff wat rommelen met de mx..
helaas door de hele dag in de koude garage te hebben gestaan ben ik nu zo ziek als een hond, dus denk kan mooi mn progress wel ff posten
heb even mn nieuwe altezzas geplaatst, en een deel van de middentunnel eruit gesloopt om te spuiten.
** nieuwe achterlichtjes
** zo ziet mn mx er nu van binnen uit
ben bezig met het opnieuw plaatsen van mn ICE, en er lagen een boel oude kabels van de vorige eigenaar, die moeten er nu eerst uit, en dan trekken we iig paar kabels door het midden, en de rest via de zijlijsten naar achteren
even een vraagje:
kan een boel los krijgen, maar hoe moet dit mooie roostertje los. aangezien deze vol in het zicht zit wil ik deze niet slopen, dus liever doe ik eerst even raad op en sloop hem er dan uit
aangezien de stoelen nog bekleed moeten worden met leer, en ik al wel weet wat voor kleur het wordt ben ik alvast begonnen met het op kleur maken van de diverse interieurdelen.
ik heb de hele middentunnel eruit gesloopt. deze zijn eerst voorgespoten met kunststofprimer, er zitten nu ongeveer 2 lagen putty op, en dan straks de lak er nog over.
de kleur die het gaat worden is iig Creme/Beige icm zwart als accentkleur. dit gaat ook terugkomen op de deurpanelen/stoelen/achterbank en hoedeplank
hier de onderdelen die al in de primer staan:
weet alleen niet of ik nu de pookzak zo laat, of dat ik die ook laat maken in een andere kleur....
even een vraagje:
Zo... je bent ook weer leuk bezig.
Dat middenroostertje krijg je los door aan de onderkant een paar schroefjes los te draaien.
Er zitten er 2 als het goed is.. Dan niet in een keer losrukken want de draden van je alarmlichten lopen er ook nog achter
