KLZE efficiënt laten werken
- Groamer
- Bouwjaar: 1997
Hallo daar,
Vorige week heeft een kennis van mij een KLZE motor in mijn MX-3 gezet.
Momenteel start en loopt de motor probleemloos op de ECU van het oude K8 blok.
Ik lees echter genoeg op internet dat het geheel alles behalve efficiënt werkt.
Ik ga dit zelf binnenkort ondervinden, aangezien ik waarschijnlijk dit weekend een testrit ga maken.
Lang verhaal kort:
Ik wil het KLZE blok zo efficiënt mogelijk laten lopen.
Het betreft een Mazda uit 1997 met een OBD2 interface.
Ik heb een KL31 ECU, maar die krijgen we momenteel niet aangesloten.
Telkens als we de KL31 ECU aansluiten springt er een zekering.
Ik heb gelezen dat een KL02 VAF in combinatie met de oude ECU een goede en goedkope oplossing is.
Ook las ik wat over een standalone ECU (Megasquirt), maar dat schijnt weer een dure optie te zijn.
Wat denken jullie dat het beste is?
Lang verhaal kort:
When speed gets in the blood, one must drive to live.
- SkippyMX3
- Moderator
Re: KLZE efficiënt laten werken
Dan maakt de ecu kortsluiting. Op mx-3.com vind je elektrische schemas dan moet je even kijken waar alle draden heengaan.
Mijn mx3 is omgebouwd naar obd 1 en ik rij met een kl05 gechipte ecu met kl02 lmm
- Groamer
- Bouwjaar: 1997
Ik heb gezocht naar de schema's die je noemde, maar ik kan ze helaas niet vinden.
Heb je toevallig een linkje
Mijn originele ECU heeft trouwens drie stekkers.
Een OBD2 interface heeft toch altijd vier stekkers?
Ik ging er eigenlijk vanuit dat mijn originele ECU een OBD2 interface
heeft, aangezien mijn MX-3 uit '97 komt.
- SkippyMX3
- Moderator
http://mx-3.com/manuals/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Je vraag over de stekkers weet ik niet.
- Test-Pilot
Laat mij raden een 10 app zekering springt binnen?
En als je uw ecu opendraait vind je een doorgebrand plaatje .
Dit is een aardingring die doorgebrand is (ik kan het weten heb het zelf recent aan de hand gehad) ecu is voor de vuilbak
Dit heeft te maken dat je dashboard niet kan communiceren met de motor. Obd2 binnen met obd1 buiten . (Is heel veel uitzoeken!)
En bij de obd2 zie je 3 stekkers maar insteken maar er zijn 4 ingangen aan je ecu :D
Obd 1 3 ingangen en simpel weg 3 stekkers.
Kijk eens waar die is doorgebrand op je ecu
- Groamer
- Bouwjaar: 1997
Thnx!
Flink wat leesvoer zo te zien.
- Groamer
- Bouwjaar: 1997
Welke zekering telkens sprong ben ik eerlijk gezegd vergeten.Fritzzz schreef:Laat mij raden een 10 app zekering springt binnen?
Dit is een aardingring die doorgebrand is (ik kan het weten heb het zelf recent aan de hand gehad) ecu is voor de vuilbak.
Ik heb de ecu uit elkaar elkaar gehaald en zo snel geen verbrande plekken gezien.
Ik zal morgen nog wel een keer goed kijken
- Groamer
- Bouwjaar: 1997
De ECU is nog geheel intact (gelukkig).Groamer schreef:Welke zekering telkens sprong ben ik eerlijk gezegd vergeten.Fritzzz schreef:Laat mij raden een 10 app zekering springt binnen?
Ik zal morgen nog wel een keer goed kijken.
- Test-Pilot
Laat mij eens weten welke zekering het is
Ik had geen contactpunt doorgebrand maar zo een groen baan
Heb je vergrote foto toegevoegd . Het was de 10 amp engine die sprong aan de bestuurders kant .
- Groamer
- Bouwjaar: 1997
Sorry voor de late reactie!Fritzzz schreef:Laat mij eens weten welke zekering het is![]()
Ik heb net mijn tentamenweken achter de rug, haha.
De zekering van de brandstofinjectie knalde er telkens uit (30 AMP).
De overige zekeringen hadden geen problemen.
