Remleiding verrot (metalen gedeelte) hoe vervangen?
jenstokvis89
Bericht door jenstokvis89 »
Hallo,
Gister is een leiding van mijn rem geknapt (linksvoor) omdat deze (blijkbaar) verroest was. Het gaat om een klein stukje maar het is vervelend om erbij te komen.
Het probleem is voornamelijk dat ik niet weet hoe deze remleiding heet of waar hij precies van gemaakt is.
Als ik remleidingen intyp in Google krijg ik alleen webshops die het rubberen gedeelte aanbieden. ( slangetje vlak achter het wiel ). Ik ben onder de auto gekropen en heb kunnen zien dat de leiding begint achter het wiel, en eindigt in een soort van stalen blokje (vlak onder het remvloeistofreservoir) waar nog 1 of 2 van deze leidingen uit komen.
Ik denk dat dat hele stuk vervangen kan worden, maar ik ben radeloos als ik om dit onderdeel zoek op internet.
Wie kan mij helpen?
Gr. Sander
Re: Remleiding verrot (metalen gedeelte) hoe vervangen?
Ga eens langs bij de Mazda dealer ;)
En vraag om info en het artikel nummer zodat je dan verder kunt zoeken.
Want de Mazda dealer gaat de hoofdprijs vragen als je het bij hun koopt.
jenstokvis89
Dankjewel Marcel voor je reactie, de Mazda dealer zou een verdere optie voor me zijn als het me hier niet lukte :P
Het liefst zou ik hem deze week willen vervangen maar anders moet ik maar even naar de plaatselijke garage.
Hier een leuk foto'tje van de schade:
Hier kan je het onderdeelnr opzoeken
http://www.jimellismazdaparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=306059&ukey_make=995&ukey_model=14363&modelYear=1992&ukey_category=20230
Die leidingen zijn meestal niet goedkoop. Je kan proberen het van een sloopauto af te draaien, maar is vaak ook de vraag hoe goed dat is.
SkippyMX3
Moderator
Moderator
Bericht door SkippyMX3 »
Remleidingen kun je bij elke automaterialenzaak halen. Gewoon op rol. Echter moet je dan wel speciaal gereedschap hebben. En het is te adviseren om de wartels dan ook gelijk te vervangen.
Maar laat dan gelijk de rest ook controleren want je hebt best kans dat er meerdere leidingen verrot zijn.
Ik heb ze bij mij ook vervangen achter
xedos
Type Mazda: Anders
Bouwjaar: 2014
Bericht door xedos »
Hoe is die ooit vorig jaar door de Apk gekomen??? Bij put corrosie is het al zwaar afkeur en wat ik zo zie is dit niet van gisteren. Zat die monteur zeker te slapen ofzo. Is toch je remmen!! levensgevaarlijk dit!!
jenstokvis89
Bedankt voor de link!
Hah ja ik snap het ook niet van de APK-man. Heb achterhand ook slechte verhalen gehoord over de kwaliteit van zijn controle maar goed..
Ik loop de andere leidingen ook even na, bedankt voor de tip!
SkippyMX3
Moderator
Moderator
Het is idd te belachelijk voor woorden dat zeker. Maar als je zoveel slechte recensies hoort. Zou je dan niet n second opinion vragen bij een andere garage?? Dan zou ik toch willen weten of mijn auto wel egt zo goed is als ik denk
lenny-v
Moderator
Moderator
Bericht door lenny-v »
Als je de auto officieel bij een garage hebt laten apk keuren kan je die aansprakelijk stellen via de rdw. Dan moeten ze het repareren voor je. Dit is iets wat niet in 1 jaar kan gebeuren.
Bij de meeste garages kan je remleidingen laten maken, is goedkoper dan originele bestellen.
jenstokvis89
Zo, vanmorgen de auto bij de plaatselijke garage gebracht. Hij zei ook dat er bij de apk normaal gesproken naar gekeken wordt maar dat het voor kan komen dat de ene leiding soms wordt overgeslagen als de andere leidingen er goed uitzien.
Lijkt mij niet verstandig maar goed, hij zal hem vervangen en derest nakijken.
Iniedergeval bedankt voor jullie reacties, ik beschouw dit probleem als opgelost :lol:
